[all VW] Zegary UV
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pt lut 10, 2006 19:50
Reissdorf pisze:Juz wszystko wiem o zegarach UV.
Ale teraz pytanie do indigo ktos probowal zegray indigo plus UV??
Nic sie nie kluci ciekaw jestem jakto swieci?Mam zamiar wstawic indigo plus diody na panelu tylko z diodami UV
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=83269588
:satan:
A chodzi glownie oto zeby swiecily wskazowki. :bajer:
I teraz pytanie czy takie panel z 8 diodami UV wysterczy zeby swiecily wskazowki czy lepiej dac katode.
ja mam takie cudo ale co do diod to nie polecam swieci tylko niewielka czesc wskazowek tylko katoda i delikatne powiekszenie otworu jak zrobil to Rydzu !
zobacz jak wyglada na diodach:
Reissdorf
Post autor: Reissdorf » pt lut 10, 2006 20:28
Dzieki oto mi chodzilo.
No nic bede musial kombinowac z katodami :bajer:
BORGU
Post autor: BORGU » ndz lut 12, 2006 16:23
Ja chciałem na diodach na poczatku zrobić ale jak zobaczyłem jak to odbija sie od zegarów olałem to i wstawiłęm katode nie było tyle babrania sie z montazem a efekt widac zupełnie nie inny nie ma fioletowego swiatła na zegarach a najwazniejsza zaleta kadody to ze mozna ją sciemniac a diody deligatnie przygasają. no a czasem jak sa złe warunki jazdy to na tych zegarach no sie ciezko jeździ ale zrobiłem myk i zamontowałem wyłącznik i jak cie wkurza oslepienie zegarów to robisz pstryk i nie ma UV - hehe kiedys ja zrobiłem zegary podjechałem do kumpla pochwalic sie zegarami ... no i co.... właczam swiatła i załaczył mi sie tylko zegarek na desce :( a kumpel ryje ze mnie jak głupi ze kiche odstawiłem i nie działa - ale po sekundzie robie pstryk i mu koparka opadła :P hehe :D
"Piszczała" [*]
wilk
wilk.vwgolf.pl
wilk.vwgolf.pl
Post autor: wilk » ndz lut 12, 2006 19:26
A co myślicie o takich zegarach - LINK?
[b][size=134][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21804&postdays=0&postorder=asc&start=0]MK II GTD Special by wilk - sprzedany[/url][/size][/b]
kuli
Post autor: kuli » ndz lut 12, 2006 23:55
BORGU a jaką długą masz tą katode i gdzie kupiłeś swoją?
POzdrawiam KULI
sskub
Post autor: sskub » pn lut 13, 2006 00:11
Witam.
Właśnie przeczytałem szeroki opis sposobu montażu zegarów. Przyznam się, że skorzystałem ze wskazówek :hmm: wielu kolegów, ale mam jedno małe, być może głupie pytanie. Chcę dolutować przewody od inwertera (katoda UV) do blaszek na liczniku. Pytanie, która blaszka to "+", a która "-", jeżeli patrzę na tył licznika - jest to górna czy dolna blaszka (długi blaszki na białej obudowie do zasilania oryginalnych żarówek). Nie chciałbym czegoś uszkodzić w liczniku.
A propos bardzo podziwiam wszystkie Wasze projekty.
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn lut 13, 2006 09:04
Z tego co pamiętam to patrząc od tyłu na licznik prawa blaszka to plus, lewa to minus.
jak patrzysz na blaszki wchodzące do licznika.
Możesz łątwo to sprawdzić, po przyłożeniu do jednej blaszki plusa a do drugiej minusa powinno zaświecić się podświetlanie licznika i wyświetlaczy, jak podłaczysz odwrotnie to włączy się tylko podświetlanie od góry zegarów.
Nic nie uszkodzisz bo w samym liczniku jest dioda zabezpieczająca prawidłowe podłączenie zasilania.
sskub
Post autor: sskub » wt lut 14, 2006 00:14
Dzięki rydzu.
Wszystko przebiegło sprawnie. Nie obyło się bez Twojej pomocy.
Prawdziwy profesjonalista z Ciebie.
Pozdrawiam.
BORGU
Post autor: BORGU » wt lut 14, 2006 02:53
Kilu - ok 30 cm ma moja katoda kupiłem w Tychach w "Solve" nie polecam kupowania katod Gamebird , polecam REVOL-TEC droga katoda ale masz spokój z licznikiem na długi czas takie za 25 zł w sklepie sa o D... roztrzaść . Robisz rób dobrze albo nie rób wogole ! oszczedzisz cierpien sobie , bliskim , i potencjalnym przyszłym nabywcą twojego cuda 8)
"Piszczała" [*]
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt lut 14, 2006 09:34
sskub pisze:Dzięki rydzu.
Pozdrawiam.
Nie ma za co, chętnie służę pomocą przy rzeczowych pytaniach :-)
[ Dodano: Wto Lut 14, 2006 8:37 am ]
BORGU pisze:Kilu - ok 30 cm ma moja katoda kupiłem w Tychach w "Solve" nie polecam kupowania katod Gamebird , polecam REVOL-TEC droga katoda ale masz spokój z licznikiem na długi czas takie za 25 zł w sklepie sa o D... roztrzaść . Robisz rób dobrze albo nie rób wogole ! oszczedzisz cierpien sobie , bliskim , i potencjalnym przyszłym nabywcą twojego cuda 8)
Równiez popieram Revoltec - bardzo ładnie świeci i masz pewność że nie wypali ci sie w miesiąc. Sam na nich robiłem zegary i jestem zadowolony. Pierwsze oczywiście zrobiłem na zwykłych katodach ale to była wersja treningowa i nie było sensu pakować większej kasy :-) teraz to już zupełnie co innego.
kuli
Post autor: kuli » pt lut 17, 2006 00:14
a to moje zegary juz zrobione :okej:
[ Dodano: Czw Lut 16, 2006 23:18 ]
nie wiem czemu nie pokazało mojego obrazka
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt lut 17, 2006 00:21
kuli: ladnie, tylko tak jakos za jasno jak dla mnie, po galkach musi niezle dawac, ja po zalozeniu ostatniej wersji jakos zauwazylem, ze tego typu zegary moga meczyc oczy, na szczescie sciemniacz je widocznie przyciemnia i jest lepiej :)
Ale te wyswietlacze az sie prosza o negatyw :hmm:
kuli
Post autor: kuli » pt lut 17, 2006 00:27
Dzięki Goofi. Powiem ci ze w rzeczywistosci wyglada to duzo lepiej niz na zdjeciu i nie daje aż tak po oczach. Miałem podobnie zrobione w crx-e i było O.K
O co chodzi z tym negatywem za wyswietlacze?
POzdrawiam KULI
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt lut 17, 2006 00:38
kuli: o negatywie poczytasz tutaj :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=29947
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 24 gości
