awaria przedniej wycieraczki
booczeek
Post autor: booczeek » czw paź 01, 2009 13:31
golf 19tdi, rok 2004/05
mam taki problem, zepsuły mi się przednie wycieraczki, najpierw stanęły na środku, przepalił się bezpiecznik, wymieniłem chwilę działały i przepalił się jeszcze raz, wymieniłem, pojechałem do mechanika, zapieczony był mechanizm, przeczyścił, przesmarował, podłączył i nic!!! diagnoza przepaliła się płytka sterująca przy silniczku.
Kupiłem nowy mechanizm z silniczkiem - podłączam to samo, nie działa. pojechałem do elektryka pomacał, pocmokał, pomierzył - diagnoza zepsuty moduł/układ sterowania wycieraczek. niech pan jedzie do serwisu VW.
może ktoś z was miał podobny przypadek albo wie ile coś takiego będzie kosztowało?
może jakieś pomysły?
pzdr
M
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw paź 01, 2009 16:11
NIe jestem pewien do konca ale silniczek ktory wstawiles powinienes zakodowac do koputera Zobacz na VAG czy mozna sie poloczyc z silniczkiem wycieraczek Dlatego silniczek ktory wstawiles nie dziala Podejrzewam ze najlepszym wyjsciem bedzie podjechac do ASO oni maja VAS 5051 i odrazu to ci sprawdza i zakoduja
booczeek
Post autor: booczeek » pt paź 02, 2009 07:53
rozmawiałem z gościem z serwisu, powiedział że musi być identyczny nr katalogowy części, ja mam 1k1955119a, a kupiłem 1k1955119e czy to jest aż taka różnica, czy można to jakoś zresetować żeby ta część działała?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob paź 03, 2009 07:44
Roznica jest tylko w literce mysle ze wystarczy tylko kodowanie i bedzie dzialac Z tylnim silniczkiem niema problemu wstawiasz inny i dziala tylko z przednim sa problemy
booczeek
Post autor: booczeek » pn paź 05, 2009 13:43
jutro jadę podpiąć pod kompa, zobaczymy co pokaże
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
