Golf IV- jak zimny to chodzi nierowno i gasnie !!!
kamillo33
Post autor: kamillo33 » pn paź 05, 2009 14:06
Witam!
Mam problem w golfie IV 1.6 SR, jak odpalam np.rano jak jest zimny silnik to strasznie nierowno chodzi-jakby nie na wszystkie gary chodzil i gasnie,jak dodam gazu na postoju to potrafi nawet tak szczelic w tlumik...Wymienilem juz swiece i kable,czy moze byc winna temu cewka zaplonowa????Niewiem juz sam,prosze o pomoc.
Druga sprawa to gdzie w tym silniku jest silniczek krokowy odpowiedzialny za wolne obroty???
zikr6
Post autor: zikr6 » wt paź 06, 2009 09:21
Sprawdzałeś czujnik temperatury?
feniks
Post autor: feniks » wt paź 06, 2009 10:06
kamillo33 pisze:silniku jest silniczek krokowy odpowiedzialny za wolne obroty???
przepustnica z całą elektroniką,
kamillo33 pisze:to strasznie nierowno chodzi-jakby nie na wszystkie gary chodzil i gasnie
walczę u siebie z podobnym problemem, dzisiaj oddaje auto do mechanika bo sam już się poddałem, zacznij od podłączenia pod kompa i sprawdź czujnik temp.
kamillo33
Post autor: kamillo33 » wt paź 06, 2009 10:50
Ale jak mam sprawdzic czujnik temp???chyba tylko kupic nowy...a gdzie on dokladnie jest???czy to moze byc naprawde czujnik???ktos mial juz taki problem?
feniks
Post autor: feniks » wt paź 06, 2009 11:56
kamillo33 pisze:ktos mial juz taki problem?
ja mam i to raczej nie wina czujnika,kabli,świec,przepustnicy,lambdy u mnie przynajmniej
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=41251&start=690
a sprawdzisz tylko vagiem i czy mając na zegarach przykładowo 90 to komp powinien pokazywać to samo +/_ 5stopni a najczęsciej wariuje wskaźnik temp. Potrafi sam sobie opadać, lub na kompie pokazuje głupoty
zacznij od podłączenia pod komputer(średnio 40PLN,ew.kup sobie kabel jak masz laptopa) :bigok:
lu21k
Post autor: lu21k » wt paź 06, 2009 12:12
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=270847
sprawdź, czy to nie będzie to co pisaem w temacie z liknu.
jest jesień i jeśli ktoś ma uszkodzoną cewkę to teraz to zauważy ;)
greg
Post autor: greg » wt paź 06, 2009 14:38
kamillo33 pisze:czy to moze byc naprawde czujnik?
wystarczy rano włączyć vag i sprawdzić jaka temp pokazuje na sterowniku silnika
kamillo33
Post autor: kamillo33 » wt paź 06, 2009 15:50
Czujnik temp.napewno mam dobry-bo na gaz przelacza mi sie zawsze w takim samym czasie(ok.40st.)takze to odpada,ja stawiam na cewke teraz,zobaczymy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 170 gości
