Jaki przepływomierz do 1,9 TDI 130 KM ASZ
VW Bora Variant 1,9 TDI PD 130 KM 2003r., oznaczenie silnika ASZ stan licznika 230 tys. otóz po diagnozie dynamicznej silnika przez kolegę damcio151, którego serdecznie pozdrawiam stwierdził niedomaganie przepływomierza gdyż ciął dawkę o ok 1/4 więc postanowiłem go wyczyścić i tak się do tego przyłożyłem że padł komletnie a auto jeździ jak na zaciągniętym ręcznym. Przepływomierz firmy Bosch 0281 002 461
i WV 074 906 461 B , wkład przepływomierza Bosch F 00C 262 055
1) czy mogę chwilowo póki nie kupię nowego jęździć na tym padniętym bez szkody dla silnika?
2) czy lepiej kupić nowy zamiennik czy lepiej używany oryginał Boscha, ew. jaki zamiennik polecacie- chodzi o cenę/jakość
3) czy oznaczenia numeryczne są zobowiązujące czy to tylko chwyt marketingowy
4) dziękuję za pomocne posty
- tomekzabrze
chcesz kupowac uzywke? uzywke chyba masz w aucie .....watpie aby ktos ci dal ja do sprawdzenia..... chinskich po 100zl tez nie kupuj.... moze byc tak ze kupisz chinskie i ci padne po jednym dniu a moze byc tak ze pochodiz dwa lata tu jest polteria a 99% reklmaacji nie uwzgledniaja...... jesli chodiz o chisnkie
popytaj w sklepach sa tez regenrowane bosche w duzo lepszej cenie i zwracaja jakos czesc kasy jak oddasz stary
asko78;; z doswiadczenia sprzedawcy czesci nie polecam jakichkolwiek zamienników!!
kup boscha o takim samym nr jaki masz w aucie (prawdopodobnie bedzie teraz o innym numerze ze wzgledu na zmiane nr co jakis czas przez produczetow czesci)
zadnych uzywanych - moze pochodzic ci tyle samo co podrubka
pamietaj, ze czesci elektroniczne nie podlegaja zwrotowi!!
andryu VW GOLF IV 1.9 TDI PD
- tomekzabrze
kolega dobrze mowi
.....ja tez spzredaje czesci i jest dokladnie tak jak mowi.....ze zwrotami tez ze wzgledu na to ze klineci bardzo czesto naprawiali sobie smaochod sami badz z pomoca forum gdzie napisali np wedle danej usterki ze moze byc zepsuty np przeplywomierz czujnik taki inny czujnik i taki klinet sobie szedl kupowa w sklepie testowal w aucie i oddawal
bardzo czesto oddawali uszkodzone rzeczy wiec hurtownei sie przed tym bronia.
- morfeusz86r
witam mam podobny problem jak kolega, co zauwazylem to ze z odlaczonym przeplywomierzem auto jest mocniejsze niz z wlaczonym, i teraz pytanie
jak bardzo szkodliwa dla silnika jest jazda z odlaczonym przeplywomierzem
czy sa jakies róznice w przeplywomierzach do modelu Passat B5 TDI 90, 110 konny ??
pytam gdyż poprzedni wlasciciel zmienial silnik i nie byl mi w stanie na 100% powiedziec czy
nowy jednostka to 90KM czy wiecej
z góry dzieki
z góry dzieki
- silent killer
arashgolfista
Witam dołączę się do tematu mam w swoi vw golfie IV 1.9 TDI 110 km taki problem ze czasem niezależnie od prędkości i biegu że sie przymuli przy dodawaniu gazu lub przy jeździe stałą prędkością i ustępuje samo po chwili lub gdy puszcze pedal gazu i wcisne powoli. czasem sie to zdarza a czasm nie. Samochod nie bierze oleju jak tez nie kopci. Moze ktos mial takie objawy. myslalem ze moze to byc przeplywomierz a do mechaniora pojade dopiero po pierwszym grudnia
grzegorzp
podepnę się do tematu,
czy przepływka w ARL i w 110km/90km są takie same i różnią się tylko obudowani? czy same przepływki też się czymś różnią?
Ostatnio zmieniony czw mar 18, 2010 15:05 przez grzegorzp, łącznie zmieniany 1 raz.
ARL ma taką samą jak ASZ wkład 110 i 90 są inne,do arli asz możesz włożyć sam w kład z 2,5 tdi jest taki sam 055
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
