Dziwny szum przy skręcie w prawą strone...
paffciu
Post autor: paffciu » wt paź 06, 2009 22:20
w sumie to tak może być bo skrzypienie pojawiło się zaraz po tym jak najechałem na gałąż która potem mi się zablokowała gdzieś w okolicy tunelu.dzieki
[ Dodano: 06 Paź 2009 22:38 ]
acha to skrzypienie też pojawia się na postoju z tym że dużo chchsze i tylko jak kierownica kręcę w prawo jak wracam to juz nie skrzypi
revcat
Post autor: revcat » śr paź 28, 2009 18:56
prezesso pisze:-
- odkręcasz i wyjmujesz śrubę trzymającą dolny sworzeń, jest ona w położeniu poziomym i trzyma sworzeń, aby nie wysunął się ze zwrotnicy (klucz 13)
a ja koledzy mam pytanie o tą właśnie śrubę, którą niestety musialem przewiercić tak skubana siedziała... z tym że w golfie 3 gdzie taką dostać ?? mam z tym mały problem.
Bo tam gdzieś mi ktoś mówił że to specjalna jakaś potrzebna....
Ostatnio zmieniony śr paź 28, 2009 19:03 przez revcat, łącznie zmieniany 1 raz.
...bo jak stoję to nie idę...
cyna
Post autor: cyna » śr paź 28, 2009 23:28
pawcio1989999 pisze: [ Dodano: 06 Paź 2009 22:38 ]
sprawdź poziom oleju wspomagania i naciąg paska klinowego napędzającego pompę wspomagania. Piszczy przy odpalonym silniku i max skręcie w którąś stronę ?
[ Dodano: 28 Paź 2009 22:29 ]
pawcio1989999 pisze:w sumie to tak może być bo skrzypienie pojawiło się zaraz po tym jak najechałem na gałąż która potem mi się zablokowała gdzieś w okolicy tunelu.dzieki
[url=http://ilepali.info/pt.php?id=27][img]http://ilepali.info/foot.php?id=27[/img][/url]
paffciu
Post autor: paffciu » czw paź 29, 2009 00:27
to napewno nie to bo nie posiadam na wyposażeniu wspomagania :grin: skrzypienie pojawia się i na postoju i podczas jazdy z tym że tylko wtedy gdy przewoże wieksze ciężary...
Thanks from the mountains;-)
Mój Golf: http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=462252
