Problem z Climatronikiem
Mydlik
Post autor: Mydlik » śr paź 07, 2009 09:17
Witam mam problem z climatronikiem w golfie 3 1.9 tdi afn
problem polega na tym ze jak ustawie temperature załużmy 28c to chwile grzeje a później przestaje grzac i leci letnie powietrze i wtedy musze zmniejszyc temperature do 20 i później znów na 28 czy max i grzeje przez jakis czas i problem sie powtarza. macie może jakies sugestie co to moze byc?
Mój Mk3 w TDi AFN - zapraszam do oceny
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2900477#2900477
Marioo
Post autor: Marioo » śr paź 07, 2009 09:26
Nie masz problemów z nagrzewaniem się silnika, nie zapowietrza ci się układ chłodzenia.
Najlepiej to by było sie pod kompa podłączyć!
Przy uruchamianiu samochodu climatronic nie mruga wszystkimi znakami na wyświetlaczu?
Mydlik
Post autor: Mydlik » śr paź 07, 2009 10:58
Dokładnie przy uruchomieniu silnika climatroniK mruga wszystkiemi znakami ale temp silnika jest na prosto cały czas nie przekracza srodkowej kreski
Marioo
Post autor: Marioo » śr paź 07, 2009 12:11
Mydlik pisze:Dokładnie przy uruchomieniu silnika climatroniK mruga wszystkiemi znakami ale temp silnika jest na prosto cały czas nie przekracza srodkowej kreski
Czyli na pewno masz jakieś błędy w climatronicu, najłatwiej będzie się podłączyć pod vaga i sprawdzić. Może to być np. czujnik temp w środku, albo silniczek klapy sterowania powietrzem cieple/zimne
Mydlik
Post autor: Mydlik » śr paź 07, 2009 12:54
Ok dzieki chłopaki jade zaraz na kompa i jak przyjade napisze co było. pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 43 gości
