problem z paleniem
Harnas2
problem z paleniem
Post autor: Harnas2 » śr paź 07, 2009 15:37
muj golfik od niedzieli nie pali tak jak powinien? jak go zakrece to odpali i gasnie? ale jak go krece dluzej i dodam gazu to podobnie sie zachowuje ale odpali? a tak to wszystko bez zmian! bylem na badaniu komputerowym i komputer nie moze sie polaczc z pompą paliwa? co to moze byc?
Matijas
Post autor: Matijas » śr paź 07, 2009 16:27
Moze to nastawnik? albo pompa? napisz do uzytkownika Adamm, powinien Ci pomoc;)
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
Harnas2
Post autor: Harnas2 » śr paź 07, 2009 19:48
wiesz moze masz racje z tym co piszesz bo ten Adamm mi napisal ze nie jest wrozka! ja stawiam na ten nastawnik!!!
[ Dodano: 07 Paź 2009 19:56 ]
czy ktos wie co to jeszcze moze byc? moze mieliscie podobna sytuacje?????
damcio151
Post autor: damcio151 » śr paź 07, 2009 19:56
Harnas2 pisze:bo ten Adamm mi napisal ze nie jest wrozka!
:lol: i dobrze napisał :D
sprawdź czy zanika napięcie na n109
moim zdaniem to kostka stacyjki
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr paź 07, 2009 19:57
Harnas2 pisze:bylem na badaniu komputerowym i komputer nie moze sie polaczc z pompą paliwa? co to moze byc?
a z czym ten komputer ma się w tej pompie wtryskowej łączyć - z czujnikiem temperatury paliwa ? przecież ta pompa nie ma osobnego sterownika bo to model VP37, ten komp na diagnostyce pokazał jakieś błędy zapisane w sterowniku silnika ?
Harnas2
Post autor: Harnas2 » śr paź 07, 2009 20:51
kostka stacyjki? gdzie ja to znajde? a co do tego łaczenia sie z pompom to tak mi powiedzial ten koles co to robil? i do tego ze laczy sie przez nastawnik?
[ Dodano: 07 Paź 2009 20:55 ]
wsunie to sam to spieprzylem bo odpinalem kostki od pompy i od tego mometu tak sie dzieje:(
[ Dodano: 07 Paź 2009 21:14 ]
a czy to napiecie n109 to ma zanikac w momecie odpalania? bo po przekreceniu stacyiki napiecie jest?
