gdzie NIE umieszczac odciecia zaplonu
flatron316
Post autor: flatron316 » śr paź 07, 2009 12:01
Ja polecam takie coś.
http://www.allegro.pl/item754664496_rad ... y_els.html
Wepchnij pod dywan,fotel,do bagażnika,w boczek,w drzwi, czy do silnika.
Bo jak bede ci chciał gofra jumnąć-to pomijajać że wiem jak to zrobić szybciej niż szukając ukrytych "pstryczków"-to cie poobserwuję i zobacze co tam macasz z rana.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr paź 07, 2009 12:03
flatron316, żadna przeszkoda dla złodzieja który dysponuje skanerem fal
[ Dodano: Sro 07 Paź, 2009 ]
perki pisze:
moze krtos z was buszujac po allegro spotkal sie z czyms takim czyli guziczkiem jak najmniej wyczuwalnym pod palcem ;]
taki switch dotykowy możesz w każdym miejscu pod tapicerką schować, ciężko go znaleźć a co dopiero wyczuć pod palcami http://moto.allegro.pl/item756577243_mi ... armow.html
flatron316
Post autor: flatron316 » śr paź 07, 2009 12:11
mettenos pisze:flatron316, żadna przeszkoda dla złodzieja który dysponuje skanerem fal
Nie rób jaj mettenos do starej 3 skaner fal .I co jeszcze?
Jak ktoś ma taki sprzet to rąbie fury do których lusterko kosztuje tyle co mój gofer.
A jak ktoś ma taką fure to nie polega tylko na zabezpieczeniach tylko ma AC +duże KR bo jak ci przyłożą klamkę do głowy to oddasz kluczyki i dowód rej bez szemrania.
My tu rozważamy realnie-alarm i takie zabezpieczenia są dla małolatów co sobie chcą pojezdzic albo ci czesci z auta wyjąć a nie dla fachowców-złodzieji.I do naszych tanich aut.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr paź 07, 2009 12:18
flatron316 pisze:
zdziwiłbyś się do jakich "fur" wykorzystują skaner, a tak na marginesie zakładający temat ma MK4
nie zrozum mnie źle - oczywiście każde dodatkowe zabezpieczenie jest dobre, mówię tylko że jest to do obejścia w prosty sposób
Ostatnio zmieniony śr paź 07, 2009 12:22 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
flatron316
Post autor: flatron316 » śr paź 07, 2009 12:32
mettenos pisze: zdziwiłbyś się do jakich "fur" wykorzystują skaner
No pewnie bym się zdziwił rzeczywiście .Trabant? :chytry:
Ale to odbiega od tematu.
To może to zamiast przełacznika
http://moto.allegro.pl/item757972246_se ... olski.html
Gołą srubkę to gdzies znajdziesz .A jak nie to dodasz swoją w jakimś miejscu.
Ew może być taki przełacznik na kontaktronie na magnes.Tzn zeby magnesem przesunąć w okreslonym miejscu.
paulus1977
Post autor: paulus1977 » śr paź 07, 2009 16:33
flatron316 pisze:
kilkanaście lat temu pamiętam przypadek jak rabnęli trabanta na osiedlu, znalazł się kilkaset metrów dalej bo amatorzy nie wiedzieli że każdy trabi zwei-takt ma kranik paliwa (dla niezorientowanych przy stopach pasażera) i przjechali tyle na ile wystrczylo im paliwo w przewodach:))
Jetta MkI 1.5 GLS '81
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr paź 07, 2009 16:40
a swoją dogą ori Trabant może mieć niezłą cenę a nawet może być wręcz bezcenny
perki
Post autor: perki » czw paź 08, 2009 06:27
ja juz odciecie wszystkiego mam zrobione . jednak im mniejszy guzik tym szybciej sie przepala;/ i narazie jestem zmuszony do posiadania takiej malej wajchy... jednak jednak centymetrowy przelacznik latwo znalesc . Moze uda sie znalesc cos malutkiego ale wytrzymujacego ten prad ktory przez niego plynie ;/
flatron316
Post autor: flatron316 » czw paź 08, 2009 09:20
perki pisze:Moze uda sie znalesc cos malutkiego ale wytrzymujacego ten prad ktory przez niego plynie ;/
Pewnie nie -fizyki nie oszukasz-zastosuj przekaźnik-do małego przełacznika.
Albo ten multiblok pod śrubkę.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw paź 08, 2009 12:27
perki pisze: Moze uda sie znalesc cos malutkiego ale wytrzymujacego ten prad ktory przez niego plynie ;/
ten switch który ci pokazałem w linku jest idealny - sam mam taki w Mk5 - robi się tak, żeby duży prąd przez niego nie musiał przechodzić, jak nie wiecie to zapytajcie elektryka samochodowego
perki
Post autor: perki » pt paź 16, 2009 12:30
gdzies wyczytalem o pewnym bardzo radykalnym zabepieczeniu . Jest cos takiego dostepne w polsce i ejst to legalne?
otoz wyglada to tak . Na siedzeniu jest mata , w macie jest bardzo duze napiecie . podlacza sie to do zasilania . Gdy ktos uruchomi auto bez kluczyka dostaje kopa jak z paralizatora .
czy slyszal ktos o czyms takim ? widizalem to w jakims porogramie w tv , zlodziej usiadl podpial kompa i ruszyl autem , po paru metrtrach zabepieczenie zadzialalo... odzyskal przytoomnosc po paru godiznach ... jednak zaskarazyl wlasciciela pojazdu ze porazil go pradem ...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 16, 2009 12:57
Takie rozwiązania sa zawsze nielegalne, i na 100 procent złodziej przyłapany dzięki takiemu zabezpieczniu bedzie skarżył z zemsty. Gra nie warta swieczki
perki
Post autor: perki » pt paź 16, 2009 13:03
Paweł Marek pisze:Takie rozwiązania sa zawsze nielegalne, i na 100 procent złodziej przyłapany dzięki takiemu zabezpieczniu bedzie skarżył z zemsty. Gra nie warta swieczki
i to jest polska .... zlodziej skarzy wlasciela pojazdu " wysoki sadzie kradlem auto i mnie prad kopnal " wyrok sadu wlasiciel auta placi kare ...
guti
Post autor: guti » pt paź 16, 2009 17:25
a jakby umiescic ostrzezenie ? : nie kradnij mnie , bo dostanies kopa :D ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
