Czy TDI można jeździć jak benzyniakiem.
Corvax
Post autor: Corvax » pn lut 13, 2006 19:16
ze 2 chwile - trzeba ze 30 kilometrów czasem przelecieć zanim sie olej rozgrzeje do własciwej temperatury :P
Pozdor
Michalak
Post autor: Michalak » wt lut 14, 2006 01:00
Corvax pisze:ze 2 chwile - trzeba ze 30 kilometrów czasem przelecieć zanim sie olej rozgrzeje do własciwej temperatury
To nie mało :helm:
A po jakim czasie pompa wystygnie ?
[url=http://www.wincent30.prv.pl/][img]http://83.238.41.10/wincent/Foto/4golfy.jpg[/img][/url]
paolo
Post autor: paolo » wt lut 14, 2006 01:06
zanim wszystko sie rozgerzeje, rozrusza to juz 3 razy zdazymy dojechac na miejsce :p
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt lut 14, 2006 14:12
paolo, no niestety :d diesel sluzy do jezdzenia, a nie do podjezdzania 5km po bulki ;)
paolo
Post autor: paolo » wt lut 14, 2006 15:41
zaprzal pisze:paolo, no niestety :d diesel sluzy do jezdzenia, a nie do podjezdzania 5km po bulki ;)
no jak to samochod ;)
Corvax
Post autor: Corvax » wt lut 14, 2006 15:47
zaprzal, rozumiem że do jeżdzenia po bułki wolałbys melexa :P
Pozdor
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt lut 14, 2006 16:10
Corvax, proste :D przynajmniej sie jest na swiezym powietrzu ;) a tak serio to mialem na mysli, ze diesle sa raczej robione do jezdzenia wiekszych przebiegow i na trasach, a nie zeby odpalic, nie dac sie nawet zagrzac i zgasic (i tak przez cale zycie ;))
Corvax
Post autor: Corvax » wt lut 14, 2006 16:22
Żadne auto tego nie lubi - nie bez powodu mówi się że zimny rozruch silnika jest porównywalny z przejechaniem 100km.
A wracając do tematu to nie nalezy przesadzać z ostrożnością - bo w końcu auto jest dla kierownika, a nie kierownik dla auta - ja czekam ze zwieszaniem obrotów pow. 2,5k az sie woda zagrzeje i jezdze normalnie - oczzywiscie z katowaniem do limitera to faktycznie warto zaczekać dłuzej, ale jak jest dobra i często wymieniana oliwa to nie powinno byc strachu. To samo z gaszeniem - w wiekszosci wypadków nie ma sensu czekac te przysłowiowe 30sek - nawet jeśli jedziemy z trasy gdzie dawalismy przez kilka godzin w palnik - to zanim do jedziemy na miejsce mozna sobie troche pouprawiać PSJ i turbo zdazy sie wychłodzić. Jedyne czego nie wolno bezwzględnie robic to wkręcanie silnika na obroty i natychmiastowe gaszenie go.
A jak wszystko zawiedzie to turbinka z kolektorem do 1Z to jakies 700zł :P
Pozdor
paolo
Post autor: paolo » wt lut 14, 2006 16:41
podsumowujac temat jesli bedizesz katowal diesla nie rozgrzewal, szybko gasil...to zrobisz jedynie 300 000 km, a jezeli bedziesz dbal i jezdzil jak emeryt to 600 000 km :bigok:
Michalak
Post autor: Michalak » wt lut 14, 2006 19:08
paolo pisze:podsumowujac temat jesli bedizesz katowal diesla nie rozgrzewal, szybko gasil...to zrobisz jedynie 300 000 km, a jezeli bedziesz dbal i jezdzil jak emeryt to 600 000 km
Ciekawe podsumowanie :bajer:
Corvax
Post autor: Corvax » wt lut 14, 2006 19:20
Tak, ciekawe, jednak rzecz nie w silniku - bo ten jest raczej nie do zajechania, a w osprzęcie - a ten juz niekoniecznie nawet 300k wytrzyma
Pozdor
paolo
Post autor: paolo » śr lut 15, 2006 00:54
podsumowanie z przymruzeniem oka ;)
Michalak
Post autor: Michalak » czw lut 16, 2006 01:40
Corvax,
Co to oznacza ? 1Z@ASV podkręcony czy co ?
Corvax
Post autor: Corvax » czw lut 16, 2006 12:56
wymienione wtryski, na te z silnika ASV - czyli najmocniejsze wtryski jakie byly montowane w silnikach TDI 110PS.
Jestem juz po regulacji dawki no i powiem Wam, ze to auto naprawde zaczęło jeździc :P
Na podkrecanie jeszcze przyjdzie czas :)
Pozdor
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
