Stukot przy puszczonym gazie na 5 biegu ?
witus
Post autor: witus » śr paź 07, 2009 21:14
Witam ! Mam taki problem: na 5 biegu przy puszczonym gazie coś stuka, hałasuje, gdy dodaje gazu już tego nie słychać. Co to może być ?
stonefree
Post autor: stonefree » śr paź 07, 2009 22:08
Może poduszka silnika?Drążek zmiany biegów?Skad ten stukot dochodzi?
witus
Post autor: witus » śr paź 07, 2009 23:01
Stukot wydobywa się tak z okolic skrzyni. Przy otwartym oknie nic nie słychać. Stukot jest ciągły do momentu wciśnięcia gazu albo sprzęgła. Na innych biegach tego nie słyszę.
pelsonpnk
Post autor: pelsonpnk » czw paź 08, 2009 08:42
może przegub wewnętrzny?, miałem podobny problem ale stukało na każdym biegu...
Pelson. i wszystko jasne:
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/91426
witus
Post autor: witus » czw paź 08, 2009 09:42
Dzisiaj zauważyłem ze stukot przy dodaniu gazu też jest tylko mniejszy, nie tak jak pisałem wcześniej.
pelsonpnk
Post autor: pelsonpnk » czw paź 08, 2009 10:56
sprawdź czy masz luz na półosi, łapiąc za nią i ruszając w poziomie
witus
Post autor: witus » czw paź 08, 2009 11:15
Sprawdziłem. Raczej nie ma.
pelsonpnk
Post autor: pelsonpnk » czw paź 08, 2009 11:34
może tłumik się gdzieś obija?
witus
Post autor: witus » pn paź 19, 2009 09:16
Witam ponownie. Stuki zwiększyły się tak że na 5 biegu nie da się jechać, jest taki hałas. Do tego stuki pojawiły się na innych biegach. Wczoraj miałem kłopoty z ruszeniem tak jak by coś przeskakiwało(przy tym takie jakby uderzenie). Na luzie też stuka, chyba że wcisnę sprzęgło. Byłem u mechanika i stwierdził żebym szukał skrzyni. Czy może tak stwierdzić przed zdjęciem skrzyni ? Chodzi mi o to żebym nie kupił na darmo skrzyni.
Ostatnio zmieniony pn paź 19, 2009 09:17 przez witus, łącznie zmieniany 1 raz.
paku69
Post autor: paku69 » pn paź 19, 2009 10:19
Raczej tak. Ja miałem podobny problem. Na początku stukało na wstecznym, dopiero później na biegach do przodu. Radziłbym żeby mechanik wyjął i rozebrał skrzynie. Dopiero można dokładnie stwierdzić czy kupić nową skrzynie.
Jest MK III GTI 2e :)
Jest MK IV Highline AJM :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
