problem z odpaleniem + szarpanie
drunk soldier
Post autor: drunk soldier » czw paź 08, 2009 00:13
Witam, mam problem z moim golfem III 1,6 z silnikiem aft 74kW. Auto jest ciężko uruchomić na zimnym silniku szczególnie kiedy na dworze popada i jest wilgotno, kiedy po kikakrotnym zakręceniu uda się go odpalić szarpie przy dodawaniu gazu (jakby się dusił, bywa, że zgaśnie) aż do momentu nagrzania silnika, potem problem znika. Mogęgo wtedy zostawić na kilka godzin i pali bez najmniejszego problemu. Wymienione świece, przewody WN, kopułka, palec, akumulator. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Co może być powodem takiego zachowania.
agrala
Post autor: agrala » czw paź 08, 2009 05:35
To sa typowe objawy uszkodzonych przeodow zaplonowych
Kiedy je wymieniales i jakie wlozyles?
drunk soldier
Post autor: drunk soldier » czw paź 08, 2009 09:15
Przewody wymienione zostały około miesiąc temu. Wstawione są polskie przewody Janmor.
flatron316
Post autor: flatron316 » czw paź 08, 2009 09:32
belcho99 pisze:zmień na ngk, odpal auto w nocy i zajrzyj pod maskę czy nie ma iskier, masz ewidentne objawy jakiegoś przebicia
Tak jak ci Belcho pisze zrób.
Ew jak chcesz sie upewnic zdejmij kopułke z kablami i zabierz na noc do domu .Załóż rano i wtedy sprawdź co sie dzieje.
Palec tez mozesz zabrac dla pewności.
gacus
Post autor: gacus » czw paź 08, 2009 09:36
drunk soldier pisze:Janmor.
:grrr: masz moze stare jeszcze ? spróbuj założyc na próbę.
ewentualnie kup izolator w spray'u i zpsikaj WN http://www.kleenflo.pl/ks_spoik.htm
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3818226#3818226
drunk soldier
Post autor: drunk soldier » czw paź 08, 2009 09:42
Posłucham rady i zmienię przewody na ngk, po sprawdzeniu dam znać czy pomogło.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 08, 2009 09:43
Podmień cewkę. Ale na próbę pożycz od kogoś żeby nie iść w koszta. Na pewno nowe Janmory nie są przyczyna kłopotów. Jeżdżę od dawna na takich i to najtańszych i zero problemów. Przyjrzyj się jeszcze jak odpalisz po ciemku czy jakieś iskry nie latają pod maska w okolicy kopułki, cewki.
drunk soldier
Post autor: drunk soldier » czw paź 08, 2009 20:04
Spryskałem, przewody kopułkę, cewkę wodą aby było lepsze środowisko dla iskier i nic, nie ma latających iskier. Czy mimo to może być uszkodzona cewka. Jakie byłyby objawy żle ustawionego zapłonu lub uszkodzonej, zabrudzonej przepustnicy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 251 gości
