problem z odpaleniem
pawsko777
Post autor: pawsko777 » czw paź 08, 2009 10:28
witam mam taki problem ze zawsze nie moge odpalic cieplego silnika np jak gdzies sie pojedzie do sklepu i pozniej po zrobieniu zakupów juz nie chce odpalic tzn zaplon normalnie sie wlancza ale nic wiecej nie reaguje zawsze musze odczekac z 20 minut i dopiero odpala co moze mu dolegac prosze o pomoc. moj samochod to golf 2 1.3 na wtrysku
pawsko
stonefree
Post autor: stonefree » czw paź 08, 2009 14:08
Czy jest iskra w momencie, kiedy nie chce odpalic?
pawsko777
Post autor: pawsko777 » pt paź 09, 2009 08:10
nie wiem czy jest bo w tym momencie jak się przekręci kluczyk to rozrusznik NIE kreci silnikiem
pawsko
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pt paź 09, 2009 08:17
obstawiam kostke stacyjki albo rozrusznik. Z tym że kostka to wariowałaby cały czas a nie tylko jak cieply wiec moze szczotki na rozruszniku sie skonczyły juz :/
pawsko777
Post autor: pawsko777 » pt paź 09, 2009 08:40
kostke stacyjki niedawno wymienialem i szczotki na rozruszniku tez wymienialem moze to wina elektromagnesa?
pawsko
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 09, 2009 09:34
spróbuj uruchomić rozrusznik na krótko, czyli WYLUZUJ BIEG, wyjmij wtyczkę z pojedyńczym kablem od rozrusznika i jego styk połącz kawałkiem kabelka ze śróbą na rozruszniku do kórego jest przykręcony gruby czerwony kabel. Uruchomi się - to winna pewnie stacyjka, nie uruchomi, to tak jak piszesz - na 95 procent elektromagnes, czy raczej powiedzmy bendix czyli zębatka niema silły przesunąć się po osi bo jej elektromagnes nie ciągnie albo ma opory na ośce.
Ostatnio zmieniony pt paź 09, 2009 09:34 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
