[mk3]katalizator
Bolo
[mk3]katalizator
Post autor: Bolo » pn lut 13, 2006 17:58
witam czy jak wywale w moim golfie 1.4 kataliaztor to uzyskam troche koni wiecej?
i czy nic sie nie bedzie dzialo z silniekiem tzn czy bedzie nadal rowno pracowal?
Ostatnio zmieniony pn lut 13, 2006 19:10 przez Bolo, łącznie zmieniany 1 raz.
jakoku
Post autor: jakoku » pn lut 13, 2006 18:08
Katalizator wywaliłem bo się przytkał i mam zamiar wstawić rurkę. najprawdopodobniej uzyskasz większą moc o 1 konia
Wywalenia kata może (?!) spowodować problemy przy przeglądzie
Car zrobi się głośniejszy niedużo ale jednak
i bedzie śmierdziało spalinami z wydechu
Silnik pracuje bez zmian, odczuwam iz się nie męczy poprawiła sie praca silnika
nie proponuje strumienicy bo to chyba tylko dodatkowy wydatek
zobacz gdzie masz umieszczoną sondę! a ciekawostka spalił mniej paliwa o jakieś 0,3 litra na setę (jak kat nie był jeszcze przytkany)
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn lut 13, 2006 21:41
Bolo pisze: golfie 1.4 kataliaztor to uzyskam troche koni wiecej?
Niestety poprzez tą czynność z tego silnika wyczynowej jednostki nie zrobisz, a wrzostu mocy nawet możesz nie dostrzec. Więc jeżeli Ci się kat nie rozleciał to zostaw go w spokoju
Bolo
Post autor: Bolo » pn lut 13, 2006 22:05
a co mozna zrobic zeby podniesc moc bez ingerencji w komputer
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn lut 13, 2006 22:28
Bolo, no wiesz można teoretycznie - czyli trzeba poprawić sprawnośc wolumetruczną - czyli szlifowanie wszelakich załamań kolektora dolotowego (generalnie układ dolotowy) itp. ale to daje minimalne poprawy przy dużej mocy, a w Twoim silniku też możesz nie zauważyć elektow
ksorzel
Post autor: ksorzel » pn lut 13, 2006 22:37
Bolo poczytaj ten post o tuningu silnika ABD
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=33185
kata mozna wywalic ale nic specjalego to nie da oprocz jednego konika wiecej i troche lepszej dynamiki ale zawsze to jedak cos :)
