Leci olej..
Marianao_tdi
Leci olej..
Post autor: Marianao_tdi » czw paź 08, 2009 23:41
Witam , problem jest taki ostatnio uzupełniłem płyn w układzie kierowniczym. , troszke było nad kreską max ... no i tak jeździłem i ostatnio zajrzałem pod auto i strasznie mokro było od strony intercoolera był olej, troche mokry był tez zbiorniczek od wspomagania. Sprawdziałem od dołu i niemam pojecia skąd to może lecieć ?? Teraz wytarłem wszystko ściągnąłem strzykawka troche oleju zeby było pomiedzy min i max.... aż mokra była kratka w zderzaku. Co to może być ?
To_mas
Post autor: To_mas » pt paź 09, 2009 00:05
Marianao_tdi pisze:ostatnio uzupełniłem płyn w układzie kierowniczym. , troszke było nad kreską max ...
jak można uzupełniać skoro jest ponad stan ??
bo za cholerę pojąć nie mogę.... uzupełnia sie jak brakuje raczej nie :panna:
Marianao_tdi pisze:troche mokry był tez zbiorniczek od wspomagania.
jak mu dowaliłeś sporo ponad max to co oczekujesz ?? w końcu po coś ktoś ten zbiorniczek oznakował :green_fuck:
Marianao_tdi pisze:ściągnąłem strzykawka trochę oleju żeby było pomiędzy min i max
oleju czy płynu wsp. ? o czym ty w końcu piszesz ? to oleju tez lejesz pod sam korek :kac:
Tego co napisałeś ni jak nie idzie zrozumieć raz piszesz o oleju, raz o płynie. Weź przeczytaj to co napisałeś i zastanów się czy to jest z sensem napisane. Zero znaków interpunkcyjnych, totalna mieszanina
:panna:
Ostatnio zmieniony pt paź 09, 2009 00:07 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Re: Leci olej..
Post autor: doggie » pt paź 09, 2009 00:22
Marianao_tdi pisze: Co to może być ?
now łaśnie co to może być :kac: na pewno było za dużo oliwy w zbiorniku od wspomagania, raczej olej przy IC nie ma z tym nic wspólnego
