Co się stało z maską ???
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw paź 08, 2009 22:31
W_I_T_E_K pisze:Grill jest to tylko ten środkowy element. Te zaokrąglenia po bokach są już od zderzaka.
jednoznaczne, bo zderzak jest źle osadzony/wyregulowany a grill łącznie z nim, trzeba zderzak popuścić na śrubach i wyciągnąć go do przodu delikatnie, tylko na moje oko może się okazać, że zderzak jest "made in China" i nie da się tego spasować, bo patrzę na łączenie/szparę z boku zderzak - błotnik a tam linia jest OK, chyba że trzeba będzie "napiąć" samą górę zderzaka przy lampach
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » czw paź 08, 2009 22:43
Ok na czym spróbować to wyregulować?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw paź 08, 2009 22:50
nie możesz całego zderzaka wysuwać bo jak już pisałem linia zderzak-błotnik jest OK, możesz spróbować wysunąć pas środkowy do przydu ten pomiędzy lampami na którym siedzi grill
[ Dodano: Czw 08 Paź, 2009 ]
lampy wg mnie też są za głęboko osadzone
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » czw paź 08, 2009 23:05
Lampy i grill siedzą na tym samym wzmocnieniu.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw paź 08, 2009 23:10
właśnie, dlatego trzeba sprawdzić, czy całość pójdzie wyregulować do przodu oprócz dołu
wawel
Post autor: wawel » pt paź 09, 2009 07:08
Popuść śruby nr.2 wg.rysunku i spróbuj wzmocnienie czołowe wysunąć do przodu.A tak najlepiej to ściągnij zderzak i zobaczysz czy tam było coś robione.Na oryginałach masz zawsze znaki firmowe.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt paź 09, 2009 14:38
wawel pisze:Popuść śruby nr.2 wg.rysunku i spróbuj wzmocnienie czołowe wysunąć do przodu.
- i to chyba będzie najlepsze rozwiązanie. Masz cofnięty grill i reflektory. Chyba, że mocowanie jest krzywe po prostu - może jednak była jakaś mała stłuczka. Po tej regulacji będziesz jeszcze musiał wyregulować zamek klapy - i teraz uważaj, bo jak mocno przesuniesz jedno z drugim, to możesz zamknąć maskę i mieć problem z jej otworzeniem.
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » pt paź 09, 2009 18:09
Dobra coś tam podłubałem, fachmanem nie jestem w tej dziedzinie ale myśle że nie jest źle.
A teraz może efekty:
wawel
Post autor: wawel » pt paź 09, 2009 21:58
No! od razu lepiej.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt paź 09, 2009 23:16
Jest nieźle, chyba jeszcze lewa strona maski troche za wysoko siedzi. Reguluje się to gumką w paskie przednim - wkręca/wykręca. I coś ten lewy reflektor mi nie pasuje - tak, jakby jego wewnątrzna część była za głęboko - ale może mi się tylko wydaje...
polarny
Post autor: polarny » sob paź 10, 2009 13:51
Cieszymy się, że Ci się udało to wyregulować kolego W_I_T_E_K. Napisz jak możesz w jaki sposób to wyregulowałeś. Mam też pytanie do ogółu. Czy jest możliwość obniżenia, jakiejś regulacji maski względem loga vw? Dodam, że w mk4 są gumki w masce, ale nie da się ich regulować. Chodzi o to by przy zamkniętej masce nie było żadnej szczeliny względem pasa, grilla i tego loga.
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » sob paź 10, 2009 15:22
Tak jak radzili koledzy w postach powyżej musiałem odciągnąć pas do tyłu luzując śruby nr 2 z rysunku z elsy.
Do tego doszła regulacja lamp , zderzaka i grilla.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
