Przy jakich obr wyrażnie czuc doładowanie w waszych 1.6td
to powinno wstawać duzo szybciej niz 3000 obrpablo4451 pisze:k14
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
a wracając do tego tematu http://forum.vwgolf.pl/vi...7&highlight=lda to jesli odkręce te 4 sruby zeby zdjąć ten dekielek na pompie to musze tez odkręcić tą większą śrube na środku w wklęsnięciu tak ??? własciwie to to chyba nakrętka jest... nic nie rozreguluje jesli ją odkrece ??? bo zeby regulowac LDA to musze ten dekielek przeciez najpierw z membraną zdjąc,,,, jak to jest ????
dominik7
Ja to juz mam metlik w glowie.
Czytam caly dzien te tematy i mam w zwiazku z tym trzy pytania.
1. Jaka ja mam turbine?Mam niby od silnika SB, ale w VW Passacie.W ksiazce pisze ze Garret T3, ale na forum ze T2.
2. Czy zeby podkrecic boost pin wystarczy przekrecic ten dekielek w prawo, czy trzeba koniecznie tez spilowac podkladke? Bo tu pisze ze pilowac trzeba, a np. na linku z forum Audi 80 ktory czesto jest cytowany kolega mowi ze wystarczy przekrecic.Wolalbym tylko przekrecic...A moze wogole wywalic te plastikowa podkladke?
3. Czy jak calkowicie zamkne zawor bezpieczenstwa to mi nie wydmucha uszczelki pod glowica od cisnienia? Wydaje mi sie ze cisnienie wtedy znacznie wzrosnie, i to do takich granic ze bedzie naprawde trzeba uwazac, zeby nie przedobrzyc z butowaniem.
Ostatnio zmieniony pt paź 09, 2009 15:00 przez dominik7, łącznie zmieniany 2 razy.
- sebastian1901
- Auto: Octavia I 1.8T RS
- Silnik: AUQ
- munior
- Forumowy spamer :)
Nie .Tej na środku nie ruszasz .Odkręcasz tylko te 4 na dekielkupablo4451 pisze:zeby zdjąć ten dekielek na pompie to musze tez odkręcić tą większą śrube na środku w wklęsnięciu tak ???
Odkręcasz dekielek pod nim jest membrana ,wyciągasz membranę z boost pinem ,patrzysz w którym miejscu jest rysa na pinie ,i przekręcasz pina największym wcięciem w stronę koła pasowego pompy ,możesz też spiłować podkładkę z tworzywa ograniczającą ruch pina .Niektórzy usuwają ją zupełnie.To wszystko dotyczy LDA ze" słoneczkiem "w pompie od 1,6 TD.Wszystko masz dokładnie tu opisane http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=ldapablo4451 pisze:bo zeby regulowac LDA to musze ten dekielek przeciez najpierw z membraną zdjąc,,,, jak to jest ????
Krzysiek W.
Krzysiek W.
Nie. Kręć ile chcesz - tylko nie spodziewaj się rewolucji. Autko jeżdzi przecież na połączeniu: paliwo + powietrze. Jak zwiększysz dawkę paliwa to bedzie - 50% zmian. Trzeba zwiększać ciśnienie doładowania również.pablo4451 pisze:Czyli nie ruszać LDA do puki nie bede miał jak sprawdzić ciśnienia doładowania tak ????
Nic już nie będzie takie same.
Krzysiek W.
- jarekkoval
pablo4451,
podlewajac troche paliwem, powstanie wiecej spalin, czyli turbo wczesniej wstanie ale na jakies duuze roznicy liczyc nie mozesz
jesli checsz naprawde od dolu a nie chcesz inwestowac w np. VNT to polecam zalozyc k14.
Mala suszara, bardzo wczesnie wstaje
do miasta jest elegancka natomiast na traski wolalbym t3
noi k14 mniej troche napompuje ;/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
