POmocy!!!111 Klakson nie dziala:(
Pomocy!!!Zepsuł mi się klakson w moim mk3 . Nie wiem co jest przyczyną awarii (oczywiście sprawdziłem bezpieczniki, wszystko ok) . Jak sprawdzić czy sam klakson jest sprawny??? Może to właśnie jego wina...
- Paweł NPI
Jeśli naciskasz i słychać tylko cykanie przekaźnika to napewno uszkodzony klakson lub ewentualnie co jest bardzo częste okablowanie. Jeśli nie cyka to usterka albo przekaźnika albo w kierownicy na przyciskach.
witam , podpinam sie do tematu , tylko ze w moim MKII tez nie dziala.. bylem sie pytac wlasciciela [ znajomego ] od ktorego kupilem Golfa powiedzial ze to wina okablowania , ale nigdy nie moge sie zabrac do tego...
ale co moze byc wina okablowania ? zwykly brud moze byc przyczyną ? bo wszystkie kable sa odizolowane ..
moze drugiego nie widziałesadamo122 pisze:to miałem w mk3 jeden klakson
jest on w nieco innym miejscu
bliżej lewego błotnika i bardziej w górnej częsci pasa przedniego
ok 40cm jeden od drugiego
tak czy inaczej musisz zdemontowac je (go) i podłączyc jak koledzy piszą na (krótko )
wtedy będziesz wiedział co jest powodem
ps
jesli chodzi o sygnał 2 tonowy to byc moze chodzi o wyposażenie ?
po prostu ja akurat mam 2 oryginalnie
Ostatnio zmieniony sob paź 10, 2009 18:47 przez dziejo, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 79 gości
