Kluczyk "scyzoryk"
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn lut 13, 2006 14:11
Podaj adres na priv, mam trzy płytki z tego jedna uszkodzoną bo bez przycisków ale do wymiarowania nadaje się idealnie.
Wyśle i będziesz mógł kombinować :-)
shade_
Post autor: shade_ » pn lut 13, 2006 14:24
marceliii pisze:Czytam i się zastanawiam , czy jest szanasa zrobienei scyzoryka do km 2 , i jaki jest tego koszt orientacyjny ?
pewnie, ze jest. Grot w Mk2, mk3 i passacie B3, B4 masz taki sam.
mnie scyzoryk kosztowal w sumie 100zl:
- dociecie grotu - 20zl
- scyzoryk - 40zl
- surowka do scyzoryka - 40zl
[b] - Alarmy i sterowniki do kluczyków scyzoryków - [/b]
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn lut 13, 2006 14:31
To i tak dużo dałeś.
- Scyzoryk 40 pln
- surówka 5pln
- dorobienie 10 pln
Razem 55 pln
ale skoro ktoś woli kupić grot na Allegro za 40 pln :-)
Kiler
Post autor: Kiler » pn lut 13, 2006 14:37
- scyzoryk: 39PLN
- surówka z dorobieniem: 16PLN
- docięcie - free (thx Zbycho82)
- ciekawskie spojrzenia fajnych dziewczyn na parkingu Auchan - bezcenne :hmm: ...
Za wszystko inne zapłacisz kartą MasterCard :bigok: ....
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn lut 13, 2006 15:51
Jesli powiem że w punkcie dorabiania kluczy na osiedlu Lecha to chyba mało dokładna wskazówka będzie :-)
Kupiłem zwykłą surówkę kluczyka do MK III (oraz II) i pobawiłem się pilnikiem, efektem tego była właśnie porada na mojej stronie.
Zawsze można iść na łatwiznę i zamówić na Allegro gotową surówkę golfa Mk III dociętą do scyzoryka ale w momencie testowania patentu nie chciałem pchać się w dodatkowe koszta.
Mój scyzorym ma już prawie dwa lata i jakoś nie spieszy mi się do zmieniania czegokolwiek.
A skoro nie widać różnicy to po co przepłacać :-)
marceliii
Post autor: marceliii » pn lut 13, 2006 18:37
No to jeszcze niech mi ktos powie gdzie to tak tanio zrobie w okolicach śląska , bo na allegro z dorobieneim zawołali 120 zł .
A z wkąponowaniem alarmu do kluczyka sam sobie dam rade , tylko troszke nowszą techniką , nie trzeba wytrawiac tylko się rysuje a potem naświetla , dzięki czemu idzie zrobić wąższe ścieżki i wszystko bardziej upchać , wtedy napewno sie zmieści .
A może ja komuś wysle mój kluczyk i ktoś mi dorobi u siebie za te 55 zł ?
P.S. A co powiecie na to :
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=86450378
No cóż , na sprzedaż
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt lut 14, 2006 09:27
Z tym 120 to przesada, na allegro możesz kupić surówkę za 40 pln i idziesz z nią do najbliższego punktu dorabiania kluczy i płacisz tylko za dorobienie.
Z tego co wiem to chłopaki płacą po 150 pln jak potrzebują zaprogramować nowy transponder immo.
Moja rada jest taka, żebyś poszukał na Allegro surówki i już dalej nie będzie żadnych problemów, co do linka który podałeś to dla mnie jest to delikatna lipa - pilot wygląda jak z odpustu i przede wszystkim jest na podczerwień.
Zdecydowanie wolę Top Safe
shade_
Post autor: shade_ » wt lut 14, 2006 09:37
Moze i duzo zaplacilem, ale we wroclawiu tanio nie dorabiaja :/
a z surowka to poszedlem na latwizne i zakupilem juz docieta
Pabloss
Post autor: Pabloss » wt lut 14, 2006 09:47
Ja scyzoryk (od audi) dostałem od kolegi za darmoszkę więć kosztowało mnie tylko dorobienie końcówi i zamontowanie do scyzoryka. A swoją drogą to kształt płytki wchodzącej do środka scyzoryka od audi i VW jest taki sam czy nie ????? Nie wiem czy kształt samego scyzoryka odpowiada kształtowi który jest w srodku przewidziany jako miejsce na płytkę ????
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt lut 14, 2006 10:02
Jeśli jest to normalny kluczyk do AUDI to wkładka jest taka sama. W Skodzie masz też to samo. Pod spodem fotka wkładki dla porównania.
marceliii
Post autor: marceliii » wt lut 14, 2006 12:14
Czyli za 40 zł mam kluczyk z sórówką i potem koszt samego dorobienia , czyli jakies 15 zł ?
Mozecie wrzucic linka do surówek tak żeby na pewno pasowała do MK@ .
:D
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt lut 14, 2006 12:55
Nie, za 40 pln masz samą surówkę i do tego koszt dorobienia i koszt scyzoryka. Jeśli chcesz bawić sie tak jak ja (wg.porady na mojej stronie) to kupujesz scyzoryk, surówkę zwykłego kluczyka, dorabiasz ją sam tak żeby pasowała do scyzoryka i dopiero idziesz to wszystko dorobić.
Jeśli chodzi o link to na Allegro jest tez opcja szukaj :-)
maro
Post autor: maro » wt lut 14, 2006 17:17
Panowie a spotkal sie juz ktos z bateria 12 V pestką o srednicy do 2 cm ?? Bo pytalem u siebie i nie ma, a bez tego nie dorobie plytki
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
