Kilka pytań
xpand
Kilka pytań
Post autor: xpand » pt paź 09, 2009 18:53
Mam kilka pytań czy alternator we wszystkich wersjach jest taki sam, chodzi mi o mocowanie, czy sprzęgło z 1.6 RF będzie działać w 1.8 RP i czy nagrzewnica jest taka sama we wszystkich modelach.
qbanczyk691
Post autor: qbanczyk691 » pt paź 09, 2009 19:02
Alternatory z wersji 16v są inne niż w 8v. Różnią się mocowaniem. Może coś Ci to pomoże.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pt paź 09, 2009 19:09
alternator z 1.3 NZ'ta będzie pasował na mocowanie, ale trzeba zmienić kółko na inne jeśli będziesz chciał zapodać je do silnika np. 1.6. Nagrzewnice są takie same we wszystkich modelach, różnica jest tylko jeśli masz klimę. Wtedy w nagrzewnicy jest wyjście na wężyk do podciśnienia.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
xpand
Post autor: xpand » pt paź 09, 2009 23:14
marcinas1983, dzięki a co ze sprzęgłem?? Alternator ma być przełożony z 1.6RF do 1.8RP.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pt paź 09, 2009 23:49
xpand, to będzie pasował bo tak samo jest umieszczony w tych silnikach. Co do sprzęgła to lepiej się zapytać inaczej... czy skrzynia biegów przy zmianie silnika z 1.6 na 1.8RP zostaje ta sama. Jeśli skrzynia się nie zmienia to można sprzęgło przełożyć z 1.6, ale według pewnych danych w 1.6 było 190mm a w RP było 200mm lub nawet 210mm. Przy czym można je stosować zamiennie tzn. wszystko na rozstaw śrub będzie pasować. Przykład u mojego brata w 1.6D było sprzęgło fabrycznie 200mm, jako że się zużyło zostało założone kompletne od 1.6 TD 210mm wraz z kołem zamachowym i wszystko pasuje. Jeśli masz kompletne sprzęgło to z 1.6 to możesz zakładać do silnika 1.8. Czy wytrzyma tego już Tobie nie potrafię napisać bo nie wiadomo w jakim stanie ono jest.
xpand
Post autor: xpand » sob paź 10, 2009 10:41
marcinas1983, wielkie dzięki, wiem co chciałem wiedzieć można zamykać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
