Navigation system MFD
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
marku23232
Post autor: marku23232 » wt paź 06, 2009 11:54
Witajcie mam navi w wersji 102 czyli A,B wiem juz że nie odczytuje map polski :grrr: .Ale czy naprawde nie ma żadnej mapy polski np.po niemiecku?bo chyba ta navi nie była produkowana wyłącznie na navigowanie po niemieckich drogach.
makeć
Post autor: makeć » wt paź 06, 2009 13:23
marku23232 pisze:Witajcie mam navi w wersji 102 czyli A,B wiem juz że nie odczytuje map polski :grrr: .Ale czy naprawde nie ma żadnej mapy polski np.po niemiecku?bo chyba ta navi nie była produkowana wyłącznie na navigowanie po niemieckich drogach.
nie ma map na polskę dla nawigacji w wersji A lub B, one nie czytają płyt (map) w formacie DX, oprócz niemiec są jeszcze główne drogi europy, gdzie Polski nie ma :(
nie wiem ile w tym prawdy ale ponoć można przerobić tę navi tak by czytała DX, wtedy masz już Polskę, tylko koszt tej przeróbki przerasta zamianę MFD A czy B na C lub D, zamiana polega na sprzedaży i zakupie innej ;)
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
silveradrien
Post autor: silveradrien » czw paź 08, 2009 15:14
witam. kupilem navi mfd w wersji D, tylko ze ta navi pochodzila z paska fl 2004r. wszyskie kostki idealnie pasuja poza małą anteną i stąd moje pytanie czy jest jakas przejsciowka czy cos zeby ten kabel podpiac?
Ostatnio zmieniony czw paź 08, 2009 15:15 przez silveradrien, łącznie zmieniany 1 raz.
makeć
Post autor: makeć » czw paź 08, 2009 20:19
silveradrien pisze:witam. kupilem navi mfd w wersji D, tylko ze ta navi pochodzila z paska fl 2004r. wszyskie kostki idealnie pasuja poza małą anteną i stąd moje pytanie czy jest jakas przejsciowka czy cos zeby ten kabel podpiac?
dziwne :bajer:
wszystko powinno pasować, czy aby na pewno wiesz gdzie wpiąć antenę gps, bo chyba o tę wtyczkę Ci chodzi ??
obejrzałem dokładnie tę fotę z innego postu i wtyczka jest OK.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a76 ... a1d2f.html
po za tym, jeśli pochodziła z passka 2004 r to może to już być wersja G, mało dobrze, ona idzie po CAN-ie :(
poniżej zaznaczyłem gdzie masz wpiąć wtyk anteny gps:
to czarne przekręcasz na zewnątrz i wpinasz wtyk, następnie dajesz spowrotem, to takie zabezpieczenie ;)
Ostatnio zmieniony czw paź 08, 2009 20:42 przez makeć, łącznie zmieniany 2 razy.
silveradrien
Post autor: silveradrien » pt paź 09, 2009 00:38
dzieki :bigok: juz po napisaniu posta sie kapnalem, chodzilo wlasnie o to miejsce tylko ze nie widzialem go bo ten plastik byl przekrecony. Teraz wszystko jest ok, chula aż miło :)
Mój Generation:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=273509
Binior122
Post autor: Binior122 » sob paź 10, 2009 10:56
Witam,chciałem zapytać czy radio Navigation MFD2 ma wyjście na wzmacniacz?
Ostatnio zmieniony ndz paź 11, 2009 12:56 przez Binior122, łącznie zmieniany 1 raz.
jjjkkk123
Nawigacja do VM T5 2003
Post autor: jjjkkk123 » śr paź 14, 2009 20:29
Podczas włączenia nawigacja wyskakuje mi: Radio Navigacion S2
Szukam Map Europy do tej wersji(może być w jęz.angielskim)
Pomóżcie!!!
[ Dodano: 14 Paź 2009 20:30 ]
Pomóżcie!!!!
piotrmlody
Post autor: piotrmlody » czw paź 15, 2009 20:58
poślijcie również proszę o plik z spolszczeniem do navi :grin: pieknymlody@op.pl
makeć
Post autor: makeć » sob paź 24, 2009 07:25
jeśli ktoś jest z okolic Gdańska to chętnie "pomogę" :D
rozyk_l
Post autor: rozyk_l » śr paź 28, 2009 00:44
słuchajcie a jak mam navi i nic nie zmieniałem i jest język niemiecki to jest fabrycznie angielski też? po angielsku człowiek by sobie poradził...dodam iż mam MFD
2. czy samo nagranie polskiej mapki wystarczy i już ędzie działać czy trzeba jeszcze 'złamać' softa?
dzieki z góry
makeć
Post autor: makeć » śr paź 28, 2009 07:25
w jakim aucie ta navi mfd2, w golfie 4??
żeby zmienić język w nawigacji potrzebujesz jakiejkolwiek płyty z mapą w napędzie, wtedy dopiero dostaniesz się do opcji i nastaw nawigacji w tym języka.
dostępne języki:
(German)
(English)
(French)
(Italian)
(Spanish)
(Portuguese)
(Czechoslovakia)
jeśli jednak byś chciał polski to trzeba wgrywać soft.
rozyk_l
Post autor: rozyk_l » pt paź 30, 2009 15:45
Tylko, że to jest MFD 1 (o ile się nie mylę). Auto Golf 4 2001r.
Mam płytkę oryginalną z niemiecką mapą. Możecie jakoś naprowadzić jak wejść w menu? Znalazłem Instrukcje do tego po polsku z Skody, ale nie ma nic o zmianie języka.
Z góry dzięki
makeć
Post autor: makeć » sob paź 31, 2009 02:04
rozyk_l pisze:Tylko, że to jest MFD 1 (o ile się nie mylę). Auto Golf 4 2001r.
rozyk_l pisze:dodam iż mam MFD
2.
wstawiaj znaki interpunkcyjne w odpowiednie miejsca i będzie git :bajer:
jeśli masz chodzącą płytkę to jest OK, włóż ją do napędu, poczekaj aż się załaduje i jeszcze raz przeczytaj tę instrukcję od skody ;)
Ostatnio zmieniony sob paź 31, 2009 02:22 przez makeć, łącznie zmieniany 1 raz.
rozyk_l
Post autor: rozyk_l » sob paź 31, 2009 21:13
Dzięki jjacekx, już udało mi się wczoraj język zmienić. Niestety mapki Polski nie chce czytać. Przypuszczam, że brak kompatybilności mojej nagrywarki z SafeDisc 2.51 jest tego powodem. Muszę znaleźć jakiegoś znajomka z odpowiednią nagrywareczką i zobaczymy czy rzeczywiście w tym rzecz.
EDIT:
Zmiana źródła wypalania na kompatybilną z SafeDisc 2.51 pomogło. Płytka TDK slim za 3 zeta :)
Ostatnio zmieniony wt lis 03, 2009 22:40 przez rozyk_l, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
