Jaki jest symbol tego czujnika halla ?
k0nradoo
Post autor: k0nradoo » pt paź 09, 2009 22:22
Witam was
Mam pytanie jaki jest symbol tego czujnika halla ?
i gdzie go ewentualnie moge dostac ?
Silnik 1.8 ABS 90 KM
http://img390.imageshack.us/img390/7834/20091009166.jpg
Znalazlem na allegro http://www.allegro.pl/item772694584_czu ... da_vw.html
W sklepie mi juz daja 2 z koleji i drugi z koleji jest zly ;/
Ostatnio zmieniony pt paź 09, 2009 22:23 przez k0nradoo, łącznie zmieniany 1 raz.
kawowy19
Post autor: kawowy19 » sob paź 10, 2009 08:32
Musisz kupić czujnik z kabelkami do wlutowania niestety .
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 10, 2009 09:21
k0nradoo, jaki masz aparat zapłonowy? Napisane jest na nim - Bosch, Sagem?
k0nradoo
Post autor: k0nradoo » sob paź 10, 2009 13:24
Bosch chyba http://www.allegro.pl/item761029203_vw_ ... onowy.html
natomiast sprzedano mi taki czujnik jak jest na srodkowym zdjeciu aukcji
http://allegro.pl/item772694584_czujnik ... da_vw.html
czy to prawda ze mam to roznitowac i przelutowac kable ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob paź 10, 2009 13:34
oryginalny numer to 030 905 065
k0nradoo
Post autor: k0nradoo » sob paź 10, 2009 13:44
miś fazi, dzieki ale to nie to ..
juz znalazlem 030 998 065 dzieki uprzejmosci kolegi z forum seata dziekuje wam bardzo .. ;)
Mam nadzieje ze to jest caly czujnik i nie trzeba nic odkrecac i lutowac
Ostatnio zmieniony sob paź 10, 2009 14:04 przez k0nradoo, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob paź 10, 2009 14:12
a to do jakiego Ty auta szukałeś czujnika ? do seata czy do golfa
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 10, 2009 14:34
030 998 065 ? ciekawe bo ETKA podaje że jest to czujnik do aparatu zapłonowego poziomego w głowicy a ty podałeś że masz ABS
k0nradoo
Post autor: k0nradoo » sob paź 10, 2009 15:02
Czujnika szukam do Seata Ibizy 1.8 ABS tylko nie chce nic wlutowywac chce cala ta blaszke zeby wygladalo to tak jak na zdjeciu z mojego 1 postu .. :)
Czyli
Ostatnio zmieniony sob paź 10, 2009 15:11 przez k0nradoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
