Duże spalanie Golf II 1.6 GTD
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt paź 09, 2009 01:48
No ale generalnie nie ciesz się bo nic nie ma za darmo i bynajmniej nie chodzi tylko o paliwo :)
bajdzik90
Post autor: bajdzik90 » pt paź 09, 2009 01:53
no tak ale juz jest jakiś punkt zaczepienia :) a do tej pory nie miałem pojęcia co robić. wrócę do poprzedniej dawki i wleje dodatek i jutro napiszę co i jak. tzn dzisiej :D
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt paź 09, 2009 07:03
bajdzik90, kup czyścik do układów paliwowych firmy Valvoline.
Czyści pompę,filtr,wtryski,komorę spalania,a co najciekawsze,to nawet potrafi obedrzeć z sadzy turbinę i katalizator.Rewelacja,ale kosztuje ok.50zł za opakowanie.
Co do spalania,to albo wtryski,albo kijowe paliwo.
Jeżeli wtryski,to możliwe,że ten preparat im pomoże,jeżeli paliwo,to chyba wiesz co zrobić...
Co do modów silnika,to nie tylko JR jest dobry do kręcenia,bo 1V też jest idealny :food:
Dowód?Tam jest dowód :dol: :satan: ...
Ostatnio zmieniony pt paź 09, 2009 07:08 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
bajdzik90
Post autor: bajdzik90 » pt paź 09, 2009 12:52
powróciłem do dawki paliwa jaka była kiedyś i dolałem tego DFA-39 K2 i nie ma ani troszkę dymu tylko przy odpaleniu obłoczek pójdzie i tyle ale to chyba normalne na ten wiek silnika. Może oczyści układ paliwowy. A co teraz robić? czekać na efekty czy brać sie za coś innego?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt paź 09, 2009 14:10
Musisz tankować lepsze paliwo, jeśli zatankujesz takiego jak ostatnio bez domieszki depresatora to prawdopodobnie znowu będzie to samo.
bajdzik90
Post autor: bajdzik90 » pt paź 09, 2009 17:37
ja pomieszałem przedtem obroty i zamiast o pół obrotu zwiększyć dawkę (czyli powrócić do tej jaka była jak kupiłem) to ja o pół obrotu jeszcze zmniejszyłem i dlatego wcale nie dymił. ale teraz jak juz dałem napewno tak jak było na samym początku to dymi jak sie przygazuje a jak już wejdzie na max obroty to taki prawie niewidzialny dymek leci tylko. Ale teraz znów czuje moc 70 KM :) tylko ile mi teraz bedzie znów spalał.
[ Dodano: 09 Paź 2009 18:36 ]
sprawdzałem czy te przewody przepływowe są drożne i wszystko przedmuchałem powietrzem ale jak sciągłem ten przewód przepływowy co idzie z ostatnieko wtryskiwacza do pompy to nie lało sie paliwo z wtrysku tylko z pompy. tak ma być? bo ja byłem przekonany ze to na odwrót bedzie sie lało ze z wtryskiwacza przez pompe i filtr do baku.
[ Dodano: 09 Paź 2009 19:02 ]
pomóżcie mi Panowie :(
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob paź 10, 2009 14:07
Nie panikuj narazie, przewody przelewowe się nie zatykają, zalej dobre paliwo, wyjeździj, jak dalej będzie kopcił przy trzymaniu na stałych obrotach to sprawdź wtryski, pewnie będą lały.
[ Dodano: 10 Paź 2009 14:09 ]
Nie masz wrażenia że silnik jakoś głośno klekocze?
Ostatnio zmieniony sob paź 10, 2009 14:08 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
