FAQ: Regulacja pompy wtryskowej 1.6 1.9 TD zwiekszanie dawki
Nowicjusz2009
Tak to wyglada.
Bylo to tak ze jak sie trzymalo na obrotach. I poscilo z gazu obroty jeszcze dlugo byly. Gdzies z 4 - 6 sek. Wiec pomyslelismy ze ktos podkresil dawke paliwa i zmniejszylismy. I dalismy wiecej obortowo. Ale samochud stal sie slabszy i zaczelo buda trzesc. Wiec sam nie wiem.
Ostatnio zmieniony pt paź 09, 2009 11:20 przez Nowicjusz2009, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Nowicjusz2009, Na 1 stronie masz foto gdzie się kręci , tej śrubki od gazu lepiej nie ruszaj
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Nowicjusz2009
arwam
- Dj Darecki
Ups nie wiedziałem że są takiearwam pisze:Dj Darecki, ta pompa pokazana na zdjęciu nie posiada osobnej regulacji obrotów biegu jałowego więc się reguluje tym pokrętłem którego użył kolega.
PozdraVWiam
dominik7
A jeżeli zatkam zawór bezpieczeństwa bez ingerowania z ustawienie cięgna doładowania to mi nie wydmucha uszczelki pod głowicą?Cisnienie teoretycznie wtedy będzie na max. wydajności turbo, choć wydaje mi sie że turbo u mnie słabiutkie,znaczy przy jakichś tam obrotach jakby ucieka gdzieś doładowanie.
dominik7
Dawki paliwa nie będę zmienial na pompie wogóle-podobno przestawienie pina juz ją zwiększa.Ja nie chcę sie ścigać autem na 1/4 mili, tylko mieć auto którym się nie będę bał wyprzedzac na V biegu od powiedzmy 90 km/h. Zależy mi głównie na sprawnym "dole" momentu, a podobno boost pin wlasnie cos takiego daje.Mysle o 90-95 KM gdzies.
Cudów raczej nie oczekuj, tymbardziej w paśniku, znaczącą poprawę elastyczności daje duża pompa i zrobiony wydech. Myślę że mógłbyś spróbować podpasować wydech od b4 tdi, prawdopodobnie pasowałby tylko odcinek przy turbo trzeba by mieć od aaz
Ostatnio zmieniony sob paź 10, 2009 16:33 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Nowicjusz2009
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
