Buczenie przy wyższych predkosciach
QbaM
Post autor: QbaM » sob paź 10, 2009 19:29
Witam, mam taki problem: Otoz przy wyzszych predkosciach, powiedzmy + 80kmh w samochodzie pojawia sie takie specyficzne glosne buczenie. Myslalem ze to turbina do regeneracji/czyszczenia, ale nie jest to zalezne od obrotow (np przy wysokich obrotach na 2 biegu tego nie ma, a przy nizszych na 5 biegu i predkosci powiedzmy 90kmh jest) tylko od predkosci. Czego to moze byc przyczyna, czy to jest grozne i jaki koszt naprawy?
pozdrawiam
kenorb85
Post autor: kenorb85 » sob paź 10, 2009 21:13
Prawdopodobnie łożyska w kołach
stasiekk19
Post autor: stasiekk19 » sob paź 10, 2009 23:32
Niedawno przerabiałem to samo. U mnie buczało przy 80 i 110 km/h. Jak więcej osób w aucie to buczało mocniej. Wymieniłem obydwa łożyska w tylnich kołach i jest cichutko :bigok: Aha za komplet łożysk na dwa koła firmy "FAG" zapłaciłem 70zl :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
