[mk3]Ie pali 1,8 AAM
Wardek
Post autor: Wardek » sob lut 11, 2006 03:07
Testy przy spokojnej jeździe:
Rzeszów, średni ruch =10L LPG/temp zew MFA -5'C
trasa(90-120km/h) = 8L LPG/temp zew MFA -5'C
benzynki średnio 1,2L mniej
A gdy mam ciężką nogę to spalanie wynosi: :panna:
Audi A6 C4 2.5 TDI AEL Quattro Avant
VW Golf 1.9 TDI 1Z
było: Passat B5FL AWX, A6 C4 1.9TDI, Mercedes 814 6.0 D, Golf III 1.8, Renault Safrane 2.1TD, Vectra B 2.0, Polonez, Łada, 126P, MZ, WSK..
radek_GL
Post autor: radek_GL » sob lut 11, 2006 03:59
Co prawda passat ale motor ten sam
trasa 7,8 może trochę miej
miasto z 10
a jak były mrozy i krótkie odcinki to wciągał 16
VW Passat B3 1,8 AAM 1990r. 75 PS [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=50898&postdays=0&postorder=asc&start=0][b]mój VWej[/b][/url] + Blitz BRC
Lukbro
Post autor: Lukbro » sob lut 11, 2006 13:05
jako ciekawostek tylko sie udziele w temacie o 1.8 i Wam napisze ze mi moj 2.0 spala w trasie 7-7,5 a w miescie od 8,5-10 wiec w sumie roznicy w spalaniu nie ma zadnej.... :)
pewex.olek
Post autor: pewex.olek » sob lut 11, 2006 13:56
Prince2005 pisze:Benzyna trasa około 7 l. miasto 10 l. L.P.G. trasa do 10 l. miasto około 12 l.
u mnie jest podobnie
olek
kadet
Post autor: kadet » ndz lut 12, 2006 01:01
ciekaw jestem ile jeszcze takich topicow zostanie utworzonych nt. spalania AAM...:)
Vivaldi_V1
Post autor: Vivaldi_V1 » wt lut 14, 2006 13:16
Do modertora
Może byś podkleił do jednego tematy wszystkie topiki na temat spalania i poukłdał je wg pojemności
kadet
Post autor: kadet » wt lut 14, 2006 13:39
no w sumie moznaby podkleic 1 z tych topicow bo takie pytania o spalanie pojawiaja sie srednio 1 na tydzien
endriuvw
Post autor: endriuvw » śr lut 15, 2006 10:22
Moj AAM pali w trasie pali kolo 6,5-8l a w miescie 10 :helm:
GTomek
Post autor: GTomek » śr lut 15, 2006 10:39
jeśli chodzi o PB to trasa 6-7 miasto 9-10
LPG trasa 10 miasto 11-14 co do LPG to na trasie strasznie pochłania
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
r32golf
Post autor: r32golf » pt lut 17, 2006 01:05
silnik troche inny bo na wtrysku ABS - gdy było wszystko dobrze to spalał 7,5 l Bp na trasie do KRYNICY predkosc okolo 110 km/h w miescie 10 L - na gazie spalanie najmniejsze udało mi sie osiągnąc 8,5 litra na trasie.... LECZ GDY MA SIE CIEŻKĄ Noge to niestety na gazie potrafi spalić 14,5 litra --za gazem przemawia tylko ekonomia ogolnie nie polecam gazu!!!!teraz niestety pali jak smok i na gazie i na benzynce -- wymieniam olej, filtr powietrza, termostat,świece , przewody i mysle że to pomoże!!!!!mialem wymieniany czujnik temperatury okolo 1,5 roku temu w ASO VW BEŁTOWSKI... KRAKÓW
VAG
byczkins
Post autor: byczkins » wt paź 24, 2006 09:57
No właśnie , jak jeżdzić AAM... wlałem ostatnio za 200zł jakieś 52l i wyjeździłem 550 km dokładnie, czyli wychodzi mi jakieś 9,4l/100km w jeździe mieszanej (około 200km z tych 550 zrobiłem w trasie, reszta w mieście - Warszawa), ale było i tak, że potrafił skopcić i 11-12,5l/100km w mieście. Byłem u mechanika i ten pyta mi się czym wcześniej jeździłem i jak nim jeżdze. Mowie mu ze delikatnie, nie cisnę go (wcześniej jeździłem Sieną, a jeszcze wcześniej poldkiem). Ten mi na to ze golfik lubi wysokie obroty wiec zebym go tak nie oszczędzał, i nie dusił bo to mi zwiększa spalanie, żebym go piłował przy ruszaniu z 1'go biegu do 3000obr, dopiero 2 i to samo, do 3000obr. i tak dalej, że jeżdzę za delikatnie. Czy naprawdę mam go tak piłować? Czy to jest przepis na oszczędność, nie krztusić autka?
GRIsha
Post autor: GRIsha » wt paź 24, 2006 13:27
Za wysokie obroty nie dobrze i to samo za niskie. 3000 to takie rozsądne optimum, żeby nie zadusić i nie spalić za dużo (w granicach maksymalnego momentu obrotowego). Generalnie jest zasada, żeby przechodzić na wyższy bieg jak najszybciej, ale bez przesady (niektórzy piłują poniżej 2000 a to przegięcie w drugą stronę - z takich obrotów jak ci się zdarzy gwałtownie przyspieszyć to robi ci się lej w baku :grin: )
pozdr :pub:
Andrzej1
Spalanie.
Post autor: Andrzej1 » śr paź 25, 2006 08:52
Witam.
Jeżdżę golfem 2 1800 RP.Do pracy przez całe miasto i światła 9 km, i tak samo spowrotem.Palił równo 10 litrów, na trasie jak się jadzie 6 - 9 l.Niedawno zacząłem
oszukiwać komputer temperaturą i spalanie w mieście spadło dokładnie do 7,7 l.
Silnik ma przebieg 160 tys.oleju zużywa około 200ml na sezon tzn. około 11tys.km.
Pozdrawiam.Andrzej.
Karlos87
Post autor: Karlos87 » śr paź 25, 2006 10:59
trasa 9.5L/100KM
Miasto 14L/100KM :grrr:
[ Dodano: 25 Paź 2006 11:02 ]
ludzie piszą cytuje:"zależy od stylu jazdy" lub tym podobne.hmm i tu pytanie do tych:
opiszcie taki styl jazdy.też chce tak umieć :bajer:
Lubię gdy murzyn bije w kokos
