Problem z rozrusznikiem
Scarab
Post autor: Scarab » sob paź 10, 2009 23:59
Jakiś czas temu rozrusznik czasami krótko mi zgrzytał po zakręceniu silnikiem, ostatnio zaczął w ogóle przestawać kręcić, słychać tylko jakby szum -pewnie kręci się wirnik ale nie zazębia. Wyjąłem dziś rozrusznik, wyczyściłem i nasmarowałem wszystkie zębatki, nie dało się tylko odkręcić żadnej z trzech śrubek krzyżowych trzymających elektromegnes więc przy nim nic nie zrobiłem. Problem w tym że po złożeniu nic się nie zmieniło -nadal słychać tylko szum. Co jest tego przyczyną i jak to naprawić? Macie jakiś patent na odkręcenie tych krzyżowych śrukek?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz paź 11, 2009 00:02
zajrzałeś do szczotek?
michalqqr
Post autor: michalqqr » ndz paź 11, 2009 00:04
Scarab, prawdopodobnie winny jest bendix :)
a co do śrubek elektromagnesu też miałem z nimi problem jedyna rada rozwiercić a później palcami da się wykręcić :) one są tam na jakimś kleju i lipa z wykręceniem
kurczepieczone
Post autor: kurczepieczone » ndz paź 11, 2009 00:34
Tak jak napisał michalqqr - tez obstawiam bendix. A śrubki możesz zapuścić płynem hamulcowym. U mnie pomogło przy odkręcaniu.
Ostatnio zmieniony ndz paź 11, 2009 00:35 przez kurczepieczone, łącznie zmieniany 1 raz.
Scarab
Post autor: Scarab » ndz paź 11, 2009 16:16
i co z nim zrobić? wymienić? Nasmarować? Moim zdaniem dżwigienka sterowana elektromagnesem nie zawsze się wysuwa i przez to nie zazębia i stąd słychać tylko szum, mam rację?
michalqqr
Post autor: michalqqr » ndz paź 11, 2009 16:25
Scarab, jeżeli słychać cyknięcie to elektromagnes wyrzuca a bendix nie zazębia a raczej jego sprzęgiełko pozostaje Ci wymiana bendixu cena zależy od producenta :)
Scarab
Post autor: Scarab » pn paź 12, 2009 23:38
Nie jestem pewien czy słychać cyknięcie czy tylko sam szum. Zasadniczo przedwczoraj po złożeniu wszystkiego w garażu jakieś 5-7 razy odpalił bez problemu, więc już się ucieszyłem że jest naprawiony, ale potem okazało się że znowu jest to samo :/
Dzisiaj po raz kolejny go rozłożyłem, nie wiem co mechanicznie może być z nim nie tak.
Zasadniczo jak pociągnę za rdzeń elektromagnesu w dół to zębatka wysuwa się (tak jak zaznaczyłem na foto), na tej zasadzie przecież chyba powinno działać? Możliwe więc że jest uwalony elektromagnes?
Głupie pytanie -który element to bendix? Faktycznie jest uszkodzony jeśli działa "ręczne" wysuwanie?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt paź 13, 2009 01:23
chcesz to naprawic ?,zobacz do sczotek tak jak wcześniej pisałem,brak kontaktu jednej szczotki nie załączy elektromagnesu,a rozrusznik będzie kręcił bardzo powoli.
Scarab
Post autor: Scarab » wt paź 13, 2009 09:35
ok, zwrócę na nie uwagę, z tym, że rozrusznik nie kręci powoli, słychać tylko szum, raz na 10 razy zakręci normalnie i silnik zapali, ewentualnie zakręci pół obrotu i znowu szum. Ten szum nie oznacza że wirnik się kręci tylko nie ma przełożenia i nie obraca wieńcem?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt paź 13, 2009 20:52
Scarab pisze:ewentualnie zakręci pół obrotu i znowu szum. Ten szum nie oznacza że wirnik się kręci tylko nie ma przełożenia i nie obraca wieńcem?
Teraz to widac ,że bendix winny ,ta zębatka.Tylko wymiana na inny.
elpiotrek
Post autor: elpiotrek » wt paź 13, 2009 21:28
edzio pisze:
a jaki to koszt? bo mam to samo...
Audi a4 b5 1.8T Quattro
sprzedany:
mk3: vento front, szeroka stal, gleba, hbm
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt paź 13, 2009 21:31
koszt ok.70zł + robocizna
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt paź 13, 2009 21:34
edzio pisze:zobacz do sczotek tak jak wcześniej pisałem,brak kontaktu jednej szczotki nie załączy elektromagnesu,
pewny jesteś ? elektromagnes załączy na 100% bo tam napięcie idzie prosto z aku + napięcie po zaplonie wzbudzające
elpiotrek
Post autor: elpiotrek » wt paź 13, 2009 21:34
edzio pisze:koszt ok.70zł + robocizna
dzieki, a mozesz wypisac jakie czesci trezba kupic zeby to naprawic?
bede wdzieczny
sprzedany:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
