Passat b4 1996 szrpie na 4 i 5 biegu od 1800 do 2000 obrotów
god
Post autor: god » ndz paź 11, 2009 20:13
Witam wszystkich mam passata b4 1996 w którym to wymieniłem przepływomierz na nowy oryginalny sprawny, podmieniałem nastawnik ,sprawdziłem wtryski w serwisie bosha , sprawdziłem czujnik prędkości obrotowej wału , dawkę paliwa , kąt wtrysku, ustawieni rozrzadu,sprawdzona korekcja dawki na poszczególnych cylindrach (mieści sie w normie 1 0,07, 2 0,23 , 4 0,33) autko nie posiada błędów ale po odłączeniu kostki z czujnika predkości auta przestaje szarpać . Jeśli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł lub zna przyczyne to chętnie posłucham bo szczerze to pomału sie poddaje
Pozdrawiam Wszystkich i czekam na sugestie
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » ndz paź 11, 2009 20:24
Nastawnik raczej do czyszczenia, może podmieniłeś na identyczny :) Trza by rozebrać i wyczyscic
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
Adamm
Post autor: Adamm » ndz paź 11, 2009 20:55
god, jesli p odpieciu predkoscioierza jest ok to nastawnik
jesli sam nie podejmiesz sie tego to w czwartek bede w elblagu to moge Ci to zrobic (ewentualnie w piatek jak bede lecial do szczecina) tylko musze wczesniej wiedziec
god
Post autor: god » ndz paź 11, 2009 21:04
nastawnik wyciągnełem z auta kolegi który nie ma tego obiawu a co lepsza to mój nastawnik działa u niego prawidłowo czyli brak szrpania wiec marne szanse ze to nastawnik.
pomózcie co jeszcze moze być przyczyną tego szarpania.
Aha w autko posiada chipa zmieniony został program .moze to jest to
Ostatnio zmieniony ndz paź 11, 2009 21:06 przez god, łącznie zmieniany 1 raz.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz paź 11, 2009 21:14
nastawnik kolego,nic innego uwierz.
god
Post autor: god » ndz paź 11, 2009 21:29
jeśli to nastawnik to musi być uszkodzony bo został wyczyszczony tylko dziwi mnie to ze u kolegi w takim samym aucie jest wszystko ok i to z moim nastawnikiem. czy to nie dziwne skoro nastawnik to czemu u niego działa poprawnie.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz paź 11, 2009 22:05
god, wywal ten badziewny program jesli takie podmiany robiles, bedzie jak reka odjal? skad masz ten soft?
god
Post autor: god » ndz paź 11, 2009 22:49
Adamm pisze:god, wywal ten badziewny program jesli takie podmiany robiles, bedzie jak reka odjal? skad masz ten soft?
soft jest z allegro po sofcie autko sie ładnie zbiera ma kopa tylko to szarpanie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
