Jaki olej?
Michalak
Post autor: Michalak » pn lut 13, 2006 19:50
Ja leje Mobil 1 10w 40 to dobry czy zły olej?
[url=http://www.wincent30.prv.pl/][img]http://83.238.41.10/wincent/Foto/4golfy.jpg[/img][/url]
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn lut 13, 2006 21:27
[quote="paolo"]Ja bym chyba zdecydowal sie na pol syntetyk 10W40 uwazam ze jest to taki zloty srodek.[/quote]
dokładnie ja u siebie zalałem castrola magnateca pólsyntetyka
paolo
Post autor: paolo » wt lut 14, 2006 01:12
Michalak pisze:Ja leje Mobil 1 10w 40 to dobry czy zły olej?
pewnie ze dobry.
Michalak
Post autor: Michalak » wt lut 14, 2006 01:32
paolo pisze:pewnie ze dobry.
To super bo jadę w środę na wymianę drugą jak dobry to leje tan sam dalej.
Co jeszcze porucz filtra oleju wymienić trzeba przy wymianie oleju. ?
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt lut 14, 2006 03:28
to zalezy
mozesz sprawdzic filtr powietrza ktory jest wazny w Turbo dieslach poprostu musi byc czysty oraz filtr paliwa
zazwyczaj sie wymiena te rzeczy razem z olejem
Michalak
Post autor: Michalak » wt lut 14, 2006 11:30
to zalezy
Z każdym razem z olejem bo miałem je wymieniane poprzednie 10tys wstecz.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt lut 14, 2006 12:01
Gentelman pisze:lawrai ciezko powiedziec jaki olej jest najleprzy, ja np zaproponowal bym Ci Lotosa 10W-40 do diesli, ktos inny powie Ci znowu ze najleprzy jest np Midland, ktos inny powie znowu ze BP, ja pracuje na serwisie i my lejemy do TDi wlasnie Lotosa
Moj znajomy tez pracuje w serwisie i tam do TDI leja Castrola.. Ja wlewam Mobila, jest OK i kazdemu znajomemu proponuje to samo..
Pozdro
Gitner
[ Dodano: Wto Lut 14, 2006 11:02 am ]
Olej dobry, tylko ze to nie jest Mobil 1, tylko Mobil 10W/40..
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Michalak
Post autor: Michalak » wt lut 14, 2006 12:24
Michalak napisał/a:
A czemu tak twierdzisz bo nie pełen syntetyk ?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » wt lut 14, 2006 12:31
Michalak pisze:
Michalak napisał/a:
Dokladnie.. FullS to Mobil 1, polsyntetyk to Mobil, a mineral to Mobil S
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Michalak
Post autor: Michalak » wt lut 14, 2006 13:13
Aha THX za Info. ;)
Kryspin
Post autor: Kryspin » wt lut 14, 2006 14:32
Gitner pisze:Dokladnie.. FullS to Mobil 1, polsyntetyk to Mobil, a mineral to Mobil S
z tym że nie do końca
Mobil 1 to syntetyk
Mobil S to semisyntetyk czyli półsyntetyk
Mobil M to olej mineralny
[url=http://www.toyotaklub.org.pl]TKP[/url]
paolo
Post autor: paolo » wt lut 14, 2006 15:46
ja przy kazdej wymianie zmieniam filtry powietrza,paliwa,oleju. Powietrza zazwyczaj jest czysty, ale zmieniam. Nie zbiednieje od tego ;)
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » wt lut 14, 2006 16:15
Kryspin pisze:
Oj literowka..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
woyteck
Post autor: woyteck » wt lut 14, 2006 18:12
Ja jezdze na ELF TURBODIESEL 15W40
i tez podobnoi jest niezly
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
