wycieraczki - długość piór MK2
qbab
Post autor: qbab » wt sty 04, 2005 01:03
Jaka powinna być długośc piór wycieraczek szyby przedniej?
Pytam bo mam problem. W tej chwili mam 400 i wyciereczka jeżdzi praiw na styk po uszczelce szyby na samej górze ale w lewym dolnym rogu pozostawiona jest spora część szyby po której wycierczka wcale nie jeździ bo jest za krótka. Zastanawiam się czy jak bym kupił 450 to wycieraczka pewnie zaczełaby jeżdzić po górnej uszczelce. Czy ktoś też ma taki problem?
Może trzeba skrócić trochę ramię wycieraczki?
Napiszcie jakie macie wycieraczki i ewentialnie długość ramienia (od osi obrotu do mocowania pióra).
Pzdr
QbaB
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » wt sty 04, 2005 02:33
ja teraz kupowalem 480mm i weszly na styk. ale z tego co piszesz to wnioskuje ze mam krotsze ramiona wycieraczek :)
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
yaroz
Post autor: yaroz » wt sty 04, 2005 10:09
No widac ze ramiona masz troche dlugawe :grin:
Ciukier
Post autor: Ciukier » wt sty 04, 2005 11:18
Ja mam teraz chyba 410 i jest oki.
naughtyjurand
Post autor: naughtyjurand » wt sty 04, 2005 11:25
mialem ten sam problem, denerwowal mnie brak zagospodarowania miejsca na dole wycieraczek wiec zdjalem ramiona od wycieraczek i je po prostu skrocilem (imadlo, pila + mlotek) i wpasowalem sobie pod 450 :D
...i jest cacy :)
ps: ostatnio zastanawialem sie czy aby nie zrobic tego jeszcze raz bo widze ze i 480 sie zmieszcza :)
HELL WAS FULL, SO I CAME BACK!
qbab
Post autor: qbab » wt sty 04, 2005 11:48
naughtyjurand pisze:mialem ten sam problem, denerwowal mnie brak zagospodarowania miejsca na dole wycieraczek wiec zdjalem ramiona od wycieraczek i je po prostu skrocilem (imadlo, pila + mlotek) i wpasowalem sobie pod 450 :D
...i jest cacy :)
A jak skracałeś? Od której strony, od pióra czy od strony mocowania przy osi?
QbaB
Koolas
GolF UseR
GolF UseR
Post autor: Koolas » wt sty 04, 2005 12:38
czy po takim zabiegu (skracania) to sie macha na wszystkie strony :?:
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r3.fodey.com/16ca283f31d0e4e2bb49d6596ec5f09b4.1.gif[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129724]JETTA[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=31624&postdays=0&postorder=asc&start=0]Golf 2[/url]
Michael G60
Post autor: Michael G60 » wt sty 04, 2005 15:12
Ja ma 41 cm - pióro i 44,5 ramie (kierowcy) - licząc od środka mocowania.
Wiem że to jest oryginał!
Nie wiem czy wiecie, że ramię pasażera powinno być dłuższe (46,5 cm)!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt sty 04, 2005 16:27
napewnoi znajdziesz krutsze ramiona wycieraczek z takim mocowanie, moze jakieś polo albo cos podejdzie, skracanie to niebardzo bo albo sie bedzie chybotać na wszystkie strony albo bedzie mocowanie nie trzymac samego piura bo mają orginalnie jakieś tam wyzłobiebnie pod ten plastik zeby sie zatrzasnoł.
Najlepiej jak mówie kup cobie z 5cm krutsze ramie i dopasój pióro do tego, i pamietaj bo przedmówca ma rtacje, ramie pasażera jest dłuzsze.
Najlepiej to sobie zmierz odległosć od mocowania wycieraczki do górnej uszczelki szyby, idz do sklepu i dobierz tak ramie i pióro zeby było załóżmy tam 2cm mniesj zeby po uszczelce nie jeżdziło, i tak zeby jak najwiecej zbierało, czyli długie piuro wycieraczki, najlepiej kolo 45-50cm
Mk3 GTI 16V ABF
daaroo
Post autor: daaroo » sob sty 08, 2005 02:09
jest taka sprawa ze wkladali krotsze i dluzsze ramiona wycieraczek w zaleznosci od silnika
daaroo
Post autor: daaroo » sob sty 08, 2005 02:18
kwiatekm
Post autor: kwiatekm » sob sty 08, 2005 16:42
Ja u siebie mam 450mm i jest ok. Trzeba jeszcze dobrze założyć. Jak masz z elementem dociskającym to nie ma problemu bo musi byc od dołu.
KATO
Post autor: KATO » sob sty 08, 2005 19:21
umnie oba maja 45 cm i jest na styk
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
zielu
Post autor: zielu » sob sty 08, 2005 19:56
moje pióra maja 410mm, takie kupowałem jak wymianiałem ostatnio i z tyłu na pudeałku jest wypisane do jakich samochodów pasują i jest tam wymieniony vw golf mk2 - prżód i tył
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
