golf II LLK -skrzynia
diora
Post autor: diora » ndz paź 11, 2009 20:22
Golf II 1.6td 59kw-80ps 1990'
Witam,problem przy zmianie biegow tzn,po lekkim zagrzaniu sie silnika wystepuje zgrzyt przy zmianie z 2 na 3 bieg i czasami 5 bieg jakby znika przy probie wrzucenia go...tak jakby go nie bylo,ale przy ponownym wrzuceniu na 4 bieg i ponownej probie juz wchodzi.Ogolnie zmiana biegow jest dosc wyczówalna....Kompletne sprzeglo wraz z linka wymienione 2 dni temu...Bardzo prosze o pomoc.Dziekuje i pozdrawiam
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » ndz paź 11, 2009 21:18
Na wstępie sprawdź czy po montażu nowego sprzęgła wszystko zostało poprawnie złożone... i czy mechanizm wybierania biegów - system wodzików - został poprawnie złożony. Być może przy walce z odsunięciem skrzyni przestawił się któryś wodzik i rekalibracja lewarka i ustawienie biegów mogłoby pomóc.
zakłądając że sprzęgło jest dobrze złożone to wygląda na to że w najgorszym przypadku umiera Ci skrzynka :D Ale... zgrzytanie spowodowane jest często zużyciem synchronizatorów w mechanizmie zmiany biegów.
vwlifestyle.pl
diora
Post autor: diora » pn paź 12, 2009 08:32
Sprzeglo wymienione w komplecie ...wsio+linka+wyregulowanie itd....a problem pojawil sie przed zmiana sprzegla bo poczatkowo myslalem ze to moze byc jego wina...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 241 gości
