nowy uzytkownik golfa II 1.6D 2 pytanka pomocy
gostek37
Post autor: gostek37 » wt lut 14, 2006 18:16
Witam serdecznie mam taka sprawe jestem nowym uzytkownikiem golfa z 86 roku stary ale jary:) i mam takie pytanko wskaznik temperaturki silnika max dochodzi do polowy ale w moim golfiku wcale nie ejst tak cieplo jak chyba powinno byc leci takie letnie powietrze czy to normalne??
a drugie pytanko mam takie co do ogrzewania tylniej syzbo co moze byc przyczyna ze mi nie dziala?? czekam na jakies rady pozdrawiam
jakoku
Post autor: jakoku » wt lut 14, 2006 19:22
Walnięty termostat! zacioł się
[ Dodano: 14 Lut 2006 18:25 ]
co do szyby to trudniejszy problem bo moga być wielorkie przyczyny
Sprawdzić wszystko nasmarowac przeczyscić od włącznika po styki az do szyby
greg
Post autor: greg » wt lut 14, 2006 19:26
1. jeśli wskazówka dochodzi do połowy (mniej więcej jak czerwona dioda) to termostat ok - należy sprawdzić czy na wężąch idących do nagrzewnicy (2 wężyki od silnika które niby wchodzą do kabiny) czy na nich masz taką puszeczkę to raz, chociaż o ile kojarze to jej w tym ro czniku nie było.
2. Jeśli nie ma to najpierw sprawdzać cięgło czy aby na pewno jak ustawiasz ogrzewanie na max. to jest to faktycznie tak ustawione a jeśli nie to moze być zamulona nagrzewniczka i należało by ją przepłukać.
misiek
Post autor: misiek » wt lut 14, 2006 19:32
ta puszeczka to jest termostat układu ogrzewania(foto), znajduje się on na przewodach do nagrzewnicy orzy ścianie grodziowej, jeżeli Ci to nie będzie się otwierać(jeżeli to masz) lub tylko uchylać to będzie chłodne powietrze do kabiny leciało
:-k ...
greg
Post autor: greg » wt lut 14, 2006 19:56
misiek10111, a wiesz że zaglądałem do kilku mk2 GTD i w żadnym jeszcze nie spotkałem? rocznikowo rózne od 1985 do 1991 - ciekawe dlaczego nie spotkałem....
hanti
Post autor: hanti » wt lut 14, 2006 20:08
Misiek czy ta pierdółka znajduje sie na przewodach od nagrzewnicy ja sie z czymś takim podobnym spotkałem ale to było odpowietrzenie układu chłodzącego( było w mk2 1,6D z 90 roku z chłodnicą bez odpowietrzenia)
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
misiek
Post autor: misiek » wt lut 14, 2006 20:42
greg pisze:misiek10111, a wiesz że zaglądałem do kilku mk2 GTD i w żadnym jeszcze nie spotkałem? rocznikowo rózne od 1985 do 1991 - ciekawe dlaczego nie spotkałem....
bardzo ciekawe, - ja mam benzynowy silnik ale to nie powinno mieć zanczenia - ogrzewania są takie same
hanti pisze:Misiek czy ta pierdółka znajduje sie na przewodach od nagrzewnicy ja sie z czymś takim podobnym spotkałem ale to było odpowietrzenie układu chłodzącego( było w mk2 1,6D z 90 roku z chłodnicą bez odpowietrzenia
tak jest zamontowana na przewodach do nagrzewnicy a działa to tak, że wodaleci jedną rurą do termostatu i puki on jest zamknięty to przepływa tym cienkim króćcem do węża powrotnego z nagrzewnicy(jest na nim trójnik), jak się termostat otworzy to woda przepływa przez na wylot
:-k ...
preker20
Post autor: preker20 » wt lut 14, 2006 20:54
misiek10111, ma racje
gostek37, wez to wywal i wstaw normalne rurki
zalaczam zdjecia
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
Trochim
Post autor: Trochim » wt lut 14, 2006 20:55
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=37127
i po co zakładasz dwa tematy? jeszcze jakiś czujny moderator mandat Tobie wlepi.
Nissan Patrol K160
misiek
Post autor: misiek » wt lut 14, 2006 20:57
tak trzeba zrobić wstawić rurki
:-k ...
preker20
Post autor: preker20 » wt lut 14, 2006 21:00
no to masz kolega misiek10111, ladniejsze zdjecia zalatwil
piter13
Post autor: piter13 » wt lut 14, 2006 21:36
moze zwyczajnie bezpiecznik sie przepalił i nie grzeje ci szyba ,sprawdzałes?
Kryspin
Post autor: Kryspin » śr lut 15, 2006 09:36
a co jaeśli wskazówka przechodzi ciut za diodę - jest oki?? (1,6D)
[url=http://www.toyotaklub.org.pl]TKP[/url]
misiek
Post autor: misiek » śr lut 15, 2006 11:01
tak, jest oki
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 65 gości
