czy tak można ??
PRUSAK
SAHARA PROJECT
SAHARA PROJECT
czy tak można ??
Post autor: PRUSAK » pn paź 12, 2009 20:11
Mam pytanie posiadam mk3 cabrio z 95r z silnikiem 1.8 kat ABS
do chłodzenia producent przewidział wiatrak z silnikiem na 2pin z jednym biegiem chłodzenia... Wiatrak żył do tego roku.. ale w lato złapał luzy i jest strasznie hałaśliwy... wiec postanowiłem go wymienić ale...??
właśnie to ale to niemożność dostania takowego wiatraka na rynku wtórnym nie mówiąc o zamienniku... pozostał tylko salon a tu 980zł trzeba wyrzygać...
Pytanie mam czy nie można wymienić czujnika przy chłodnicy na żeby podawał dwa biegi czy coś tam bo sie nie znam... i wiatrak na 2 biegi??? i wtedy wiatrak będzie pospolity na 2pin...??
proszę o poradę profesjonalna a może to ktoś juz przerabiał bo nie chce czegoś popsuć...
stonefree
Post autor: stonefree » pn paź 12, 2009 21:17
Ja bym bez zastanowienia zmieniał wiatrak i włacznik termiczny.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 12, 2009 21:21
PRUSAK pisze:proszę o poradę profesjonalna
dostaniesz amatorską. Oczywiście że możesz założyć wiatrak dwubiegowy tylko trzeba przerobić wtyczkę żeby pasowała, i będziesz wykorzystywał tylko jeden z dwóch biegów do wyboru - zależy jaki wybierzesz podłączając przy silniku. Mase kabelek brązowy podajesz na pin 3 silnika. Drugi kabel z wtyczki na pin 2 - masz wówczas niższy bieg do dyspozycji, a jak podłączysz go na pin 3 - to wyższy bieg. Możesz od razu przerobić instalację na dwubiegową - wystarczy włącznik do chłodnicy dwubiegowy.
Trochę wątpię żeby silnik u ciebie oryginalnie miał tylko jeden bieg - ale skoro tak twiedzisz to nie dyskutuję.
Silniki entylatorów maja różne moce - ale tym się nie przejmuj zbytnio
PRUSAK
SAHARA PROJECT
SAHARA PROJECT
Post autor: PRUSAK » wt paź 13, 2009 11:07
ale nie chce kombinowac chcialbym miec 2 biegi ale musze przerobic wtyczke inaczej kable ulozyc bo do wtyczki ida 3 kable a wiatrak moj ma 2 blaszki .. heh i dolozyc ten czujnik i bedzie git rozumiem...
master13
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: master13 » wt paź 13, 2009 11:17
PRUSAK, nie gadaj ze nie ma nigdzie wentylatorow na dwa piny? na allegro widzialem niedawno za 40zl :chytry: a sam niedawno zmienialem i kupilem uzywke i lata!
Dwubiegowy tez mozna tylko musisz miec wtyczke do niego 3-pinowa i czujnik w chlodnicy zmienic tez na 2-biegowy i lata!!!! :bigok:
viewtopic.php?t=202847" onclick="window.open(this.href);return false;
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » wt paź 13, 2009 11:22
Miłosz1976 pisze:Dwubiegowy tez mozna tylko musisz miec wtyczke do niego 3-pinowa i czujnik w chlodnicy zmienic tez na 2-biegowy i lata
a przekaznik?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt paź 13, 2009 11:28
Może być ale nie musi. Zreszta u ciebie pod ten jeden bieg przekaźnik pewnie jest, chociaz różne sa rozwiązania. Ale włączniki w chłodnicy sa przystosowane pod duże obciążenie.
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » wt paź 13, 2009 11:35
Paweł Marek, tak tylko podpowiedzialem, zeby nie było zdziwienia w trakcie roboty :grin:
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt paź 13, 2009 13:23
PRUSAK pisze:ale nie chce kombinowac chcialbym miec 2 biegi ale musze przerobic wtyczke inaczej kable ulozyc bo do wtyczki ida 3 kable a wiatrak moj ma 2 blaszki .. heh i dolozyc ten czujnik i bedzie git rozumiem...
skoro piszesz że do wtyczki idą Ci trzy kable , to prawdopodobnie instalacje masz gotową , tylko ktoś założył silniczek wiatraka na jeden bieg , bo nie miał innego pod ręką , jeśli masz do wtyczki wentylatora doprowadzone kable - brązowy , czerwono - czarny i czerwono - biały , a do wtyczki termowyłącznika w chłodnicy tak samo trzy kable , to masz instalacje na dwa biegi wentylatora i nie ma co kombinować tylko dobrać silniczek
PRUSAK
SAHARA PROJECT
SAHARA PROJECT
Post autor: PRUSAK » wt paź 13, 2009 16:33
ok .... to bede szukał dobrze jest zima teraz dajcie znac jak wam cos sie obije o oczy na allegro......
Mavrick
Post autor: Mavrick » wt paź 13, 2009 16:41
Ja ostatnio wymienialem u siebie i byl 2 biegowy wiec skoro rowniez masz ABS to tez taki musisz miec widocznie poprzedni wlasciciel cos namieszal. Sprawdz ile kabli (i jakie) ida do wiatraka i czujnika w chlodnicy.
PRUSAK
SAHARA PROJECT
SAHARA PROJECT
Post autor: PRUSAK » śr paź 14, 2009 17:41
Ja bym nie mieszał jeszcze ori wiatrakim.....sprawdze i napisze...
krys-tian
Post autor: krys-tian » pt paź 16, 2009 15:45
Ja mam u w 1.8 ABS wiatrak od 1.9 TDI i smiga aż miło. Wtyczka jest 3-pin wiec nie ma problemu z podlaczeniem jedynie silniczek wiatraka jest dłuższy bo tez jest wiekszej mocy :D
PRUSAK
SAHARA PROJECT
SAHARA PROJECT
Post autor: PRUSAK » śr lut 10, 2010 21:17
odswierze temat troche i powiem ze kolega podjechal do mnie i masz ABS i ma na 3pin wiatrak a ja mam na 2pin ja juz nic nie rozumiem musze jechac do magika...
przesle wam fotli jak to u mnie wyglada i ocenicie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
