problem z linką szyby na korbkę
witam
od strony kierowcy przeskakuje mi linka szyba w dół ledwo się opuszcza ale do góry już nie idzie muszę ją rękami podciągać
jak się dostać do tego mechanizmu i naprawić to ?
brynol
podepne sie pod temat.
u mnie wszystko dziala, z tym ze jak zamykam szyby to przy koncu, ostatnie ok 7 cm idzie baaaaardzo ciezko, jakis opor sie na czym robi, w dol szyba schodzi szybko i dobrze, pod gore idzie dobrze do tego miejsca opisanego wyzej
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
- Lukasz_mk2
batonWroc, sciąg tapicerkę drzwi odkręcając dwie śruby pod rączką do zamykania drzwi, jak nie masz elektryki szyb to pewnie nie masz też elektryki lusterek, więc ściąg jeszcze "kapturek" którym regulujesz lusterka, potem ciągnij tapicerkę do siebie (jest na zaczepach, jak już ją odchylisz to wsadź rękę do środka drzwi i odczep cięgno od klamki do otwierania drzwi. Jak już wszystko pościągasz to zobaczysz mechanizm opuszczania szyby, a z nim postępuj jak kolega wyżej napisał tzn jest na 4 śrubach. Jak będziesz miał go już na wierzchu to przeczyść wszystko i nasmaruj linkę potem równo załóż (żeby szyba równo chodziła w drzwiach) i po sprawie
- Lukasz_mk2
mam szyberdach ale sprawdzałem dokładnie podczas deszczu z niego nic nie cieknie, wszędzie mam sucho tylko pod wycieraczką pasażera, wycieraczka od góry sucha
z przodu pod maską z lewej i z prawej strony są takie dwa kanały i tam po kupnie auta był straszny syf jakieś liście i błoto, wziąłem i to wszystko powywalałem i może tam gdzieś jest problem lub jak czytałem na forum z tego wężyka od szyberdachu co odprowadza wodę to sprawdzę
jeszcze niektórzy pisali że od klimatyzacji ja klimy nie mam
aha wody pełno jak gąbka podłoga
Ostatnio zmieniony wt paź 13, 2009 10:39 przez batonWroc, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
