jaka skrzynia podejdzie do golf III 2.0 gti 8v
kamilson177
Post autor: kamilson177 » czw paź 08, 2009 20:08
czesc mam problem bo ostatnio cos zaczelo mi zgrzytac w skrzyni jak puszcze gaz na kazdym biegu , puki przyspieszam to nic nie slychac ale jezeli puszcze gaz i zaczyna zwalniac to slychac jakby zebatki tarly o obudowe albo cos w tym stylu czego to moze byc przyczyna ?? rowniez potrzebuje informacji od jakich innych samochodow mi podejdzie skrzynia do tego modelu
z gory dziex :jezor:
Ostatnio zmieniony czw paź 08, 2009 22:45 przez kamilson177, łącznie zmieniany 2 razy.
paku69
Post autor: paku69 » pt paź 09, 2009 15:52
Niestety szukaj skrzyni pod ten silnik. W zimie wymieniałem skrzynie i żadna inna nie podeszła z różnych powodów. U mnie silnik o oznaczeniu 2E, natomiast skrzynia CHE.
Jest MK III GTI 2e :)
Jest MK IV Highline AJM :)
dnadna
Post autor: dnadna » pt paź 09, 2009 19:41
paku69 pisze:żadna inna nie podeszła z różnych powodów
to ciekawe a możesz trochę przybliżyć ?
paku69
Post autor: paku69 » sob paź 10, 2009 11:56
Tak na prawdę nie znam niuansów. Auto miałem u mechaniora. Z silnika 1.8 nie podeszła bo był problem chyba z tarczą sprzęgła. Zapewne podejdzie skrzynia z 2.0 o innym oznaczeniu.
kamilson177
Post autor: kamilson177 » pn paź 12, 2009 22:36
rozebrale swoja skrzynie i co sie okazalo nie wytrzymala ta duza zebatka w ukladzie roznicowym i teraz moje pytanie czy da rade dokupic ta zebatke i zrobic to zeby chodzilo bo gdzies wyczytalem ze jak sie rozbierze skrzynie to puzniej ja ciezko zlozyc zeby wszystko bylo ok jakies naciagniecia lozysk czy cos tam
Marioo
Post autor: Marioo » wt paź 13, 2009 09:16
Było juz kilka razy na forum pod ten silnik, bez zmiany sprzęgła i zamachu podchodzą skrzynie CHE oraz AMC.
Skrzynie od 1,8 zamontujesz ale musisz zmienić sprzęgło i zamach (skrzynia do gti jest na grubym wałku) skrzyni z 16v nie zamontujesz bo ma hydraulicznie sterowane sprzęgło jak w vr i tdi.
Od słabszych silników nie ma sensu sie bawić, od mk2 można znaleźć skrzynie ale znowu wymiana sprzęgła itd.
Co do drugiego pytania, to jak ci zębatka w różnicowym nie wytrzymała, to dziury w obudowie nie zrobiła?
Chyba łatwiej będzie kupić druga skrzynie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
