Montarz elektrycznych luster.. dużo roboty ?
bialko1991
Post autor: bialko1991 » wt paź 13, 2009 16:25
Chciałbym dowiedzieć się czy dużo jest roboty z przekładką elektrycznych, podgrzewanych lusterek do auta, które posiada lusterka manualne :)
Mavrick
Post autor: Mavrick » wt paź 13, 2009 16:34
1. zdejmujesz tapicerke drzwi i wywalasz wszystkie druty
2. odkrecasz stare lusterka nastepnie zakladasz nowe
3. zakladasz nowe wiazki drzwiowe dodatkowo kladziesz wiazke pod decha aby polaczyc prawa strone z lewa
4 .przepinasz ogrzewanie szyby pod nowa wiazke (zeby dzialalo podgrzewanie luster)
5. calosc wpinasz w skrzynke bezpiecznikow
6. zmieniasz w boczkach zaslepi klamek
7. skladasz wszystko co rozbroiles:P
Generalnie jest to banalne bo wszystko robisz metoda plug&play (problem moze byc tylko w podlaczeniu sie pod ogrzewanie szyby).
bialko1991
Post autor: bialko1991 » wt paź 13, 2009 16:40
Mavrick, a jesli mam elektrykę szyb, a auto z którego będę przekładał lusterka jej nie posiada? idzie samą wiązkę luster, a nie całą wiązkę drzwi ? w desce gdzie którędy idą te kable? w jaki sposob podpina sie do podgrzewania szyby ?
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr paź 14, 2009 01:23
No to musisz rozbroic tamte wiazki i dolozyc do swoich aktualnych piny odpowiedzialne za elektryke luster. Wiazke pod deska mozesz polozyc jak chcesz (orginalnie idzie ona na wysokosci (licznika, radia, schowka)). Jezeli chodzi o podgrzewanie no to postaram Ci sie odp na to pytanie jutro bo u siebie musze zlokalizowac gdzie mi masa uciekla...nie ma napiecia na lustrach wiec zerkne jak to u mnie jest podlaczone ponadto mam w garazu druga wiazke od lusterek bo jak zakladalem el. szyby to koles dal mi kompletna wiazke wiec jutro ja rowniez przeanalizuje:).
Ostatnio zmieniony śr paź 14, 2009 01:25 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
bialko1991
Post autor: bialko1991 » śr paź 14, 2009 12:14
ok, dzięki wielkie, bo chce właśnie zamienić się z ojcem ;) a właśnie zauważyłem, że u niego też przestały działać.. więc przy ewentualnej naprawie od razu przełożył bym do siebie ;)
Pcblack
Post autor: Pcblack » śr paź 14, 2009 20:25
Robota bardzo prosta, sam ostatnio robiłem to u siebie. W moim przypadku była tylko podmiana wiązek z drzwi bo elektrycznych szyb jeszcze nie posiadam. A, że lusterka pochodziły z rozbitka to jeszcze całe bebechy od elektrycznych przekładałem w moje manualne lusterka. W Twoim przypadku to albo dorabianie wiązki do tej co już posiadasz lub poszukanie kompletnej wiązki w drzwi.
Co do podgrzewania to sam jestem ciekaw jak to trzeba podłączyć bo u siebie na razie nie mam tego podłączonego.
---->>Black Pearl Pcblack<<----
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 14, 2009 20:42
tu masz oryginalną wtyczkę od prawego lusterka. Dwa kable od lewej są do grzania, 3 od prawej od sterowania.
Zwróć uwagę na zmianę kolorów we wtyczce. POdłączenie grzania - do pierwszego od lewej podpinasz masę, a do drugiego plus od włącznika grzania szyby tylnej, kabel biały albo biało zielony
Ostatnio zmieniony śr paź 14, 2009 20:42 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
bialko1991
Post autor: bialko1991 » śr paź 14, 2009 20:49
dobra, będziemy kombinować, a jak proponujecie wpiąć się w obecną wiązkę ?
Mavrick
Post autor: Mavrick » czw paź 15, 2009 00:58
Noramlnie wyciagasz piny z wiazki ojca (troche ciezko wychodza:/) i wkladasz je u siebie (tylko kolejnosci nie pomyl bo bedzie lipa...)
bialko1991
Post autor: bialko1991 » czw paź 15, 2009 07:15
piny.. tzn z tej kostki łączącej drzwi z błotnikiem ?
Mavrick
Post autor: Mavrick » pt paź 16, 2009 15:23
tak kolego
Ostatnio zmieniony ndz paź 18, 2009 14:34 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 215 gości
