[ VR6 BLUE FOX EDITION ]
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » śr lut 08, 2006 17:18
Deacon pisze:panowie gdzie dostac takie nakladki na wloty i ile kosztuja?? :)
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=81463658
był tutaj :bajer:
Fox_00
Post autor: Fox_00 » śr lut 08, 2006 23:31
Lampki powinny być w poniedziałek lub we wtorek na przód,
a na tył jakoś pod koniec przyszłego tygodnia :)
:kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel:
Kiler
Post autor: Kiler » czw lut 09, 2006 00:38
Autko lepsze niż koncepcja nagłośnienia :panna: :crazy: . Powodzenia w dalszych modyfikacjach :kufel: ;) ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
Fox_00
Post autor: Fox_00 » czw lut 09, 2006 10:21
Nagłośnienie będzie na wiosne :) ładna zabudowa bagażnika,
nie będzie jakoś super grać, ale będzie ładnie wyglądać ;)
[ Dodano: Pią Lut 10, 2006 16:37 ]
:panna: qrwa wszystkie lampki mi dopiero przyjdą pod koniec tygodnia :/ :kac:
Wkurzyć się idzie :(
[ Dodano: Sob Lut 11, 2006 10:39 ]
dzisiaj najprawdopodobniej zostanie zakupione zawieszenie :D :bajer:
-60/-60 z czego na tył będzie gwint :D :bigok:
Pozdro :pub:
[ Dodano: Sob Lut 11, 2006 12:59 ]
Deacon pisze:poloz wycieralke z tylu
tauka pisze:No i koniecznie wycieraczka z tyłu na płaski
XenO pisze:Na zew poloz tylna wycieraczke na 100%
[MKII][FOTO-PORADA] Wycieraczka w poziomie, na leżąco
[ Dodano: Wto Lut 14, 2006 08:24 ]
No i jak zawsze wszystko musi iść nie po mojej myśli, więc
-lampy wątpie żeby doszły jeszcze w tym tygodniu a jak dojdą to będzie CUD !!
-zawieszenie ?? :panna: nie wiem już nic :kac:
[ Dodano: Wto Lut 14, 2006 20:13 ]
Aha i mam jeszcze jedno pytanko dotyczące zawieszenia i opon...
Obrazek czy mogę sobie kupić zawieszenie -60/60 gdy mam opony takie jak na foto - Rallye 540 - 195/60 R14 86H ?? Dodam że na seryjnym zawieszeniu koła przy skręcie trą mi od dolną osłonę silnika
tauka
Post autor: tauka » śr lut 15, 2006 03:30
Eeee ale za mało ta wycieraczka leży zobacz jak u mnie jest.
Przestw jeszcze sama wycieraczkę na frezie, bo po tym co widzę to przestawiłes tylko na mechanizmie ;)
Fox_00
Post autor: Fox_00 » śr lut 15, 2006 08:54
tauka pisze:Przestw jeszcze sama wycieraczkę na frezie, bo po tym co widzę to przestawiłes tylko na mechanizmie
No właśnie przestawiłem i mechanizm i wycieraczke... a jak niżej ją dam to mi wjeżdza na uszczelkę dolną częścią wycieraczki... albo mam jakąś nie typową wycieraczkę, albo to ramie wycieraczki jest za mało wygięte...
ale w planach już jest inna wycieraczka z innym ramieniem ;)
Ładnie to wygląda tak jak Ty masz... ale u mnie niestety nie idzie tak zrobić... :(
Koolas
GolF UseR
GolF UseR
Post autor: Koolas » śr lut 15, 2006 09:01
"wszystko da sie zrobic kwestia tylko młotka" :bigok:
musisz ustawic tak aBy sie pokrywały (te złote od silniczka z tym aluminiowym ramieniem co porusza wycieraczka) patrz fotka nr 2 z linku ktory podales...
tu masz jeszcze link: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... zka+++asko
przeczytaj na końcu wypowiedź PGrzemka a wsio powinno być jasne :okej:
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r3.fodey.com/16ca283f31d0e4e2bb49d6596ec5f09b4.1.gif[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129724]JETTA[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=31624&postdays=0&postorder=asc&start=0]Golf 2[/url]
Fox_00
Post autor: Fox_00 » śr lut 15, 2006 09:16
Ja mam raczej inną wycieraczkę przy Golfie, bo musiałem ją pilnikiem trochę zjechać żeby uchwyt ją trzymał... ale spróbuje przegiąć trochę ramię i zobaczymy jak to wyjdzie ;)
THX za podpowiedzi :) :pub:
tauka
Post autor: tauka » śr lut 15, 2006 10:42
No rzeczywiście moja wycieraczka jest jakby bardziej zagięta. Poszukaj takiej na złomowiskach. Odkręc swoja i potem przymierzaj, bo ja mam jak najbardziej oryginał.
Fox_00
Post autor: Fox_00 » śr lut 15, 2006 21:21
No i już to ramie wygiąłem i teraz pasuje idealnie :bigok: tak jak u Was :D
Faktycznie to ramie miałem jakieś takie za bardzo proste :chytry: ktoś widocznie już coś przy tymi kombinował :chytry:
THX za pomoc Panowie :pub:
Niedługo będą nowe lampki przy moim Golfiku, ale niestety za miesiąc mam dopiero do odebrania cyfrówke z serwisu bo mi coś przy nim siadło, że się obiektyw nie chciał wysuwać... :crazy: :panna: no i teraz zero fotek przez miesiąc, chyba że od kogoś pożyczę to dam tu fotki lampek już założonych :D
:pub:
Ostatnio zmieniony pt mar 03, 2006 19:05 przez Fox_00, łącznie zmieniany 1 raz.
Kapibara
Post autor: Kapibara » śr lut 15, 2006 23:11
no byly posty na ten temat ile to sie namyslelismy ze jednym mozna polozyc a innym nie hehehe a odpowiedz byla tak banalna. fajniutki goferek i super kierowicka
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » czw lut 16, 2006 16:09
Fox_00, jak wyginales to ramie i w ktorym miejscu?? bo tez musze wygiac a nie wiem jak :(
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
Fox_00
Post autor: Fox_00 » czw lut 16, 2006 18:30
Wygiąłem to ramie w tym miejscu co już jest normalnie wygięte, tylko na to trzeba trochę siły i dobre imadło do trzymania tego... :pub:
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pt lut 17, 2006 12:10
Ogólnie Golfik spoko ale jeszcze pracy a pracy Cie czeka.
...ale czemu niektórzy zaczynają przygodę z Golfem od ściemniania szyb zakładania tub basowych???
OTO MOJA OPINIA*
Jak dla mnie na "+"
1. Że to golf mk2 (sentyment)
2. ...i chyba tyle (no może kierownica - ale za sportowa w porówniu do reszty wizerunku samochodu)
Na "-"
1. Szyby ciemne
2. Felgi
3. Bassior bo musi być (a nie podskakuje Ci to koło w bagażniku?)
Co bym zmienił:
1. Atrapa chociażby na 4 lampy ale z 4 żebrami i czarny znaczek
2. Ewentualnie poprawił te wyłupiaste wewnętrzne (schował je głębiej)
3. Może szeroka dokładka jak będzie niskie zawieszenie
4. Tył lampy ale może założyłbym clary ale dymione. Ładnie by się prezentowały.
5. Felgi to już pisałem.
6. Reszta jak będzie więcej zdjęć :chytry:
*są to moje i tylko moje przemyślenia.wyrażają moje spostrzeżenia oraz ocene ogólną przedstawionego samochodu.autor postu nie musi się wcale z nimi liczyć.
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
