[mk2]wskaźnik temperatury silnika nie wskazuje temperatury
tomeki13
Post autor: tomeki13 » śr lut 15, 2006 00:36
Witam mam WV II 1.3 benzyna + gaz i mam problem z wskaźnikiem temperatury silnika ponieważ nie wskazuje temperatury.Od pewnego czasu temperatura rosła po nagrzaniu ( otworzył się duży obieg) wskażnik momentalnie spadł do zera.I wymieniłem Termostat wskaznik przestał działać.Proszę o radę co może być nie tak w moim VW.
Ostatnio zmieniony śr lut 15, 2006 00:56 przez tomeki13, łącznie zmieniany 1 raz.
Artur79
Post autor: Artur79 » śr lut 15, 2006 00:40
sprawdz czujnik temperatury ... spro tem spada ci nagle do "0" to moze czujnik jak dostanie chlodniejsza wode po otwarciu termostatu gupieje ...
tylko zanim wezmiesz sie za wymiane sprawdz wszystkie kable od czujnikow ... sciagni przetrzyj lekko scisnij i zaluz tak zeby nie maly luzow ... jak nie to pozostaje ci wymienic czyjnik od temp ...
---> Golf III 1.8 <---
tomeki13
Post autor: tomeki13 » śr lut 15, 2006 00:56
Czujnik sprawdzałem miernikiem przed odpaleniem wskazywał ok 1500 om po nagrzaniu spadło do 300om . ruszałem wtyczką i doginałe styki.
bongo
Post autor: bongo » śr lut 15, 2006 01:21
A sprubuj zewrzeć styki na czujniku,jak sie wskaznik wychyli na maksa to jest o.k.
tomeki13
Post autor: tomeki13 » śr lut 15, 2006 09:40
A propo zwarcia tych styków . Jak ja mam to zrobić , nie wiem konkretnie gdzie zewrzeć te styki .
GTomek
Post autor: GTomek » śr lut 15, 2006 10:42
na bank masz walnięty czujnik po co sie bawić w zwieranie i takie tam lepiej kup nowy i załóż i po kłopocie
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
peterson
Post autor: peterson » czw lut 16, 2006 00:02
witajcie Mozecie mi powiedziec czy ten niebieski czujnik jest od temperatury? a ten drugi?
Piotrek
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw lut 16, 2006 04:45
peterson pisze:witajcie Mozecie mi powiedziec czy ten niebieski czujnik jest od temperatury? a ten drugi?
Oba są od temperatury - w końcu to czujniki temperatury :)
NIEBIESKI - podaje sygnał do kompa ( jeśli taki masz)
CZARNY - podaje sygnał do wskaźnika- ten musisz sprawdzić. Przy ok90st. oporność powinna wynosić ok 300ohm.
tomeki13
Post autor: tomeki13 » pn lut 20, 2006 16:03
Witam wymieniłem czujnik temp. i nic dalej nie wskazuje??????Chyba coś z wskaznikiem albo coś z kablami nie łączy.Może ktoś miał taki problem .Pomóżcie bo ja już nie wiem!!!!!!!!!!! :grrr: :grrr: Muszę się wziąść za rozbieranie deski rożdzielczej i sprawdzić wskaznik temp. Jak można sprawdzić wskaznik ??? :niewiem: Po wyjęciu deski rozdzielczej ......
Artur79
Post autor: Artur79 » pn lut 20, 2006 20:19
zewzyj kable od czujnika idacego do deski .... wlacz na chwile zaplon ja wskaznik od temp zacznie syzbko leciec i doleci prawie do konca to jest ok ... tylko syzbko go wylacz bo mozna spalic wskaznik
tomeki13
Post autor: tomeki13 » pn lut 20, 2006 20:32
tak zwierałem ,i wskazówka wogóle się nie wychyla? :niewiem: To co mam walnięty wskażnik temp????? :prayer:
misiek
Post autor: misiek » pn lut 20, 2006 20:37
tomeki13 pisze:Witam wymieniłem czujnik temp. i nic dalej nie wskazuje??????Chyba coś z wskaznikiem albo coś z kablami nie łączy.Może ktoś miał taki problem .Pomóżcie bo ja już nie wiem!!!!!!!!!!! :grrr: :grrr: Muszę się wziąść za rozbieranie deski rożdzielczej i sprawdzić wskaznik temp. Jak można sprawdzić wskaznik ??? :niewiem: Po wyjęciu deski rozdzielczej ......
najprościej zrobisz to tak(foto)po podłączeniu bateri(tylko nowa bateria) wskazówka musi się wychylić - wprzeciwnym razie zmienić bieguny, przy poprawnym wskazaniu wskazówka wędruje po skali, jażeli pomimo wystarczającego napięcia (w bateri)wskazówka nie osiągnie położenia krańcowego to trzeba wymienić wskażnik
Ostatnio zmieniony pn lut 20, 2006 20:38 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn lut 20, 2006 20:38
Posprawdzaj bezpieczniki, połaczenia, może coś nie styka, odpięło się.
tomeki13
Post autor: tomeki13 » pn lut 20, 2006 22:57
:grrr: :grrr: Bezpieczniki sprawdziłem wszystkie każdy po kolei.
Nadal nie działa widocznie muszę sprawdzić wskaznik temperatury.
Dam wam znać jak mi poszło. :grrr: :grrr:
[ Dodano: Pią Lut 24, 2006 09:23 ]
Wczoraj jade VW a skazówka drgneła temp. rośnie doszła do połowy i raptownie spadła i do końca jazdy się nie podniosła. :niewiem: Czy ktoś mi to wytłumaczy???? :niewiem:
