Mielem nie cale 70 stopni, mam 80. Czy juz jest dobrze???
Wymienilem termostat teraz wskaznik temperatury pokazuje 80 jak silnik sie nagrzeje. Zalozylem WAHLERA czy jakos tak. Czy juz jest dobrze?? Napewno pokazuje wieksza temp. niz przed tem, ale nie pokazuje 90 stopni. Moze ja tylko sobie tak ubzduralem ze ma byc 90 st.
Termostat otwiera sie chyba przy 84??tak??
CZY jest juz dobrze??
Ostatnio zmieniony wt lut 14, 2006 23:30 przez bogus_z, łącznie zmieniany 1 raz.
Wyjasnijmy wreszcie kwestie termostatów.
Ja mam to samo. Wymienilem termostat na WAHLERa i tez temperatura dochodzi tylko do 80 stopni. Mysle jednak, ze to moze byc wina czujnika temperatury, ze zaniza wskazania. Stwierdzam to po fakcie, ze jesli na postoju temperatura silnika wzrosnie do "90" wg wskazowki od razu włącza sie wentylator, co chyba jest za wczesnie. Swiadczylo by to ze skoro wentylator wlacza sie w ok 95 stopniach wiec gdy wskazowka wskazuje 80 to w rzeczywistosci jest co najmniej 85 lub nawet 90, co jest ok.
Ale prawde mowiac fajnie gdyby ktos wreszcie wyjasnil kwestie termostatow. Ograniczmy sie tylko do WAHLERow a nie francuskiego chłamu. Moze ktos wyjasni czy one sa produkowane w dwoch roznych temperaturach otwierania (84 i 87) i ktory powinienem miec w ABU a jaki powinien isc do autora tego posta.
Fajnie jakby ktos moze jakies symbole podrzucil.
Podobno w moim ABU to i tak niewazne jaki symbol bo w katalogu wystarczy po roczniku sprawdzac, bo w 93 produkowali tylko jeden rodzaj silkina 1,6 i to wlasnie byl ABU, wiec termostat napewno jest odpowiedni. Jednak fajnie gdyby to ktos raz porzadnie wyjasnil.
Producent do silnika ABU zaleca 84°. U mnie po wymianie na Wahlera okazalo sie ze temp podczas jazdy tez mialem 80° - pomogla wymiana czujnika
[ Dodano: Sro Lut 15, 2006 10:11 ]
przez czujnik to 90° (srodek skali na wskazniku).
na termostacie jest podana temperatura otwarcia, prawidlowa temperatura podawanabogus_z pisze:Wymienilem termostat teraz wskaznik temperatury pokazuje 80 jak silnik sie nagrzeje. Zalozylem WAHLERA czy jakos tak. Czy juz jest dobrze?? Napewno pokazuje wieksza temp. niz przed tem, ale nie pokazuje 90 stopni. Moze ja tylko sobie tak ubzduralem ze ma byc 90 st.
Miałem problem z niedogrzanym silnikiem, podejrzewałem termostat. Po rozebraniu okazało się że mam termostat Wahlera, który jest sprawny. Zamontowałem spowrotem i nadal miałem nidogrzany silnik. Okazało się że odpowietrzenie chłodnicy było zatkane i wogóle nie było obiegu płynu chłodzącego, pompa chodziła a płyn stał w miejscu, po odetkaniu zrobił się swobodny przepływ i teraz problem z niedogrzanym silnikiem znikł...Pozdrawiam
maryjan112
Jak ja walczyłem u siebie z temperaturą to też mi dochodziła prawie do 90. Niestety gdy jechałem za miasto i jechalem "turystycznie" to niestety temperatura spadała do około 80 st. Nie oznacza to tragedii jednak na pewno nie jest to tak "jak w książce pisze".
Teraz gdy doszedłem w końcu z tym do ładu to praktycznie obojetnie ile mrozu jeśli silnik osiągnie te 87 stopni to praktycznie już temperaturę tą trzyma na fest.
maryjan112
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
