skrzynia z ABF-a a skrzynia od G60
imperfectCell pisze:duber, mowisz CDA najlepsza a bujniesz ABFa do 240?
No właśnie jak miałem CDA przy seryjnym motorze 5,5tys. na 5 i prawie 230, więcej to już nie za bardzo chciał się zakręcić. Jak założyłem CGY motor miał siłę zakręcić się wyżej, oto fotka jeszcze też na seryjnym motorze:
Poszedł by więcej, ale upał był straszny i olej podskoczył. Teraz na wałkach bez problemu łapie odcinkę
to ja niewiem,ja mam pda a to jest to samo co cda i mi wyszło tyle przy 230yahoo_p pisze: CDA przy seryjnym motorze 5,5tys. na 5 i prawie 230
i gdzie ja pisalem ze cda jest najlepsza??pisalem najekonomiczniejsza i najszybsza a nie najlepsza
Ostatnio zmieniony wt paź 13, 2009 22:54 przez Duber, łącznie zmieniany 2 razy.
duber, nie masz takiej skrzynia samej jak CDA, bo z tej rozpiski co dałem na pierwszej stronie przy takich obrotach miałbyś o większą prędkość, zresztą skrzynii PDA nie znalazłem w rozpisce na http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... riebe.html, może DPA?
nie zgodzę się, że najekonomiczniejsza i najszybsza, bo i przyspieszenie i vmax gorszy oraz spalanie się nie zmieniło po zmianie skrzynii, przy 100km/h minimalna różnica w obrotachduber pisze:pisalem najekonomiczniejsza i najszybsza
po obrotach przełożenia na 5 masz podobne do mnie, jak mam CGY teraz, DPA za to jest zbyt krótka, żeby tyle pojechać jeszcze mogły być na przykład CTN 02A 5-Gang 12/94 - 05/96 3,778 2,118 1,360 0,971 0,756 3,875 lub wiele innych, teraz to można tylko zgadywać, jak oznaczenia nie odczytasz...duber pisze:e wedlug etki mam dpa a po obrotach niby jaka ma byc?
chyba sie kolego walnąłeś w przełożeniach CTN
[ Dodano: 14 Paź 2009 14:50 ]
http://www.dieselschrauber.de/GKB.html te są prawdziwe przynajmniej dla CTN
