Passat 1.9 TD AAZ pytanie dotyczące głowicy...
- __ArroW__
Witam! Jak w temacie chcialbym sie dowiedziec, czy glowice w moim AAZ moznaby zastapic zplanowana od 1.6 TD z JR-a hydrauliczna? mam problem z tym aby auto musialo stac u mechanika powyzej 1dnia, prosze o odpowiedz czy jest mozliwosc wpasowania tej glowicy
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
Nie, inna srednica gniazd zaworowych,__ArroW__ pisze:hmm no dobra zawory mniejsze a daloby przelozyc z 1.9?
co do głowicy było kilka tematów o przekładaniu głowic z 1.9 do 1.6 i na odwrót, gławiaca z 1.6 będzie miała mniejsze zawory, przez co bedzie gorsze napełnienie cylindra oraz mniejszą komorę wirową, silnik będzie miał większy stopień sprężania. Uszczelke musisz dać z 1.9.
arwam
panowie po pierwsze to nawet rozrusznik nie będzie miał siły ukręcić silnikiem.
może jeszcze seryjną od 1.6 dałby radę ale pod warunkiem że tłoki by były nieco obniżonę żeby zmniejszyć trochę stopień sprężania.
i uszczelka najgrubsza lub nawet dwie najcieńsze żeby to jakoś chodziło i było możliwe do odpalania z rozrusznika.
arwam
raczej szukać innej bo po splanowaniu zwiększysz stopień sprężania ale silnik osłabnie.czyli znaczy sie ze przekladac nie ma sensu lepiej zrobic planowanie tej z 1.9 i miec swiety spokoj tak?
nie jest wskazane doprężnie silników doładowanych a wręcz ich odprężanie.
będzie lepiej odpalał ale będzie już minimalnie więcej palił i będzie słabszy,
dlaczego chcesz planować głowicę. dmuchneło uszczelkę i uszkodziło przylgnię głowicy?
arwam
__ArroW__,
zrób porządne fotki głowicy i rzuć je tutaj. a samemu przyjrzyj się dokładnie głowicy i zobacz czy na obwodzie cylindrów na głowicy nie ma nigdzie rys pęknięć itp.
jeśli nie masz pęknięć między zaworami a wkładkami komór wirowych oraz w/w wad to nie planuj głowicy, wystarczy sama uszczelka ale samą głowicę oddaj do zakładu na sprawdzenie szczelności.
