Passat B5 FL sedan 1,9 TDI PD 130 Blue&Chrome by Kocioł
Nasze auta - pozostałe z grupy VAG
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
Kocioł DCG
Post autor: Kocioł DCG » śr paź 14, 2009 10:00
MAPET, kurde ja u siebie nie zaobserwowałem żeby soczewka inaczej świeciła jak włącze drogowe, a poza tym jakby to było: jak włączasz drogowe to soczewka dalej świeci i dodatkowo H7 się włączają? Nie czaję tego no :P
Weso pisze:widziałem dzisiaj kolege na ul. Krzywoustego na światłach, stałem na poboczu koło empika golfem, to nie trąbiłem bo byś nie poznał:D hehe:) pozdraiwam, fajne auto
a jak Twój passek wygląda? bo nie znalazłem nigdzie na forum
MAPET
Post autor: MAPET » śr paź 14, 2009 11:26
Kocioł DCG pisze:ja u siebie nie zaobserwowałem żeby soczewka inaczej świeciła jak włącze drogowe, a poza tym jakby to było: jak włączasz drogowe to soczewka dalej świeci i dodatkowo H7 się włączają? Nie czaję tego no :P
no kurde no.. wez wyjdz przed auto i zobacz jak nie odsuwa sie przeslona w soczewce to masz zdupiony bixenon!
tak soczewka czyli xenon caly czas swieci i dodatkowo dopalaja sie h7
przeciez jakbys zgasil xenon to on sie rozpala kilka sekund wiec jakbys wlaczyl krotkie z dlugich to ciemnosc przed autem...
http://www.mapet-TUNING.com
Weso
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Weso » śr paź 14, 2009 15:20
Nowe części samochodowe, Opony. Niskie ceny. Oleje Premium Motul, Penrite. Warsztat. Zapraszamy
tel. 888-530-456
gg 3543322
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=32&t=548383
www.expressparts.pl
Kocioł DCG
Post autor: Kocioł DCG » śr paź 14, 2009 19:30
MAPET pisze:no kurde no.. wez wyjdz przed auto i zobacz jak nie odsuwa sie przeslona w soczewce to masz zdupiony bixenon!
pisząc "dalej" nie miałem na myśłi, że w dalszym ciągu tylko, że na większą odległość a więc:
jeśli zapala się H7 to czy soczewka świeci na większą odległość? mimo tego że od długich są H7?
Krawcol82
Post autor: Krawcol82 » śr paź 14, 2009 22:12
Kocioł DCG pisze:jeśli zapala się H7 to czy soczewka świeci na większą odległość? mimo tego że od długich są H7?
Tak. Dlatego, że przesłona opuszczając się powoduje, że wiązka światła z soczewki świeci wyżej, a co za tym idzie dalej... Ustaw się przed ścianą, zasłoń odbłyśnik H7 ręką (albo niech ktoś zasłoni) i zobaczysz, jak to działa :)
No bo jak nie wytrzymam, to chyba sam nagram filmik specjalnie dla Ciebie i wrzucę na youtube z dedykacja specjalną ;)
MAPET
Post autor: MAPET » śr paź 14, 2009 22:17
Kocioł DCG, no przeciez ci piszemy caly czas ze z krotkeigo robi sie dlugie jak sie przeslona odsunei to musi dalej swiecic nie ;)?
Kocioł DCG
Post autor: Kocioł DCG » śr paź 14, 2009 23:08
MAPET, ja pierd..ole , właśnie sprawdziłem.
jak włączam długie to soczewka lepiej świeci czyli dalej i H7 się załącza,
Można powiedzieć, że się zdziwiłem :helm:
Weso
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Weso » czw paź 15, 2009 08:40
no to masz wszsytko w nromie:)
tel. 888-530-456
gg 3543322
www.expressparts.pl
Kocioł DCG
Post autor: Kocioł DCG » pn lis 02, 2009 23:30
parę nowych fotek na tle drzewostanu:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » czw gru 31, 2009 13:22
zdjecia koty, pasek tez spoko :)
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
Kocioł DCG
Post autor: Kocioł DCG » wt mar 09, 2010 01:39
Czas zacząć przygotowania auta do wiosny.
Oczywiście trzeba wstawić jakieś ładne kółko bo te 17" jakoś giną w tym aucie.
Po głowie od początku chodziła mi jedna opcja, a mianowicie 18" z Audi w oryginale.
Felgi zakupiłem już wypolerowane.
Przyjdą na nie opony dla niektórych kultowe Dunlop SP Sport 9090 (czym się różnią od 9000 nie wiem ale z wyglądu to samo jest) w rozmiarze 225/40 ZR18.
Z racji większego ET wewnętrzna krawędź felgi poszła aż o 24mm do środka. Przymierzałem samą felgę bez opony i z przodu między nią a wahacz nie da rady palca wsadzić. Co za tym idzie rozglądam się za dystansami 15-20mm.
Do bagażnika powędrowało w końcu wzmocnienie basu czyli aktywna skrzynia Magnat Active Reflex 300A. Parametry głośnika to 30 cm średnicy, moc max 250W, moc RMS 80W.
Teraz w aucie gra fabryczna jednostka sterująca i wekslarka na 6CD, 8 fabrycznych głośników wspomaganych przez fabryczny wzmacniacz w bagażniku, i do tego dołożona skrzynka z wbudowanym wzmacniaczem Magnata. Na razie mi to wystarczy.
A w bagażniku jeszcze parę gratów:
-olej silnikowy Castrol Edge TurboDiesel 5W-40 VW505.01 gdyż nadchodzi czas wymiany, prawdopodobnie za jednym zamachem pójdzie nowy rozrząd i paski akcesoriów, ale na razie kompletuję części
-nowe wycieraczki bezprzegubowe Bosch AeroTwin
-podkładki pod tablice a'la chrom, bo poprzednie poddały się soli i są teraz łaciate
-farba Hammerite srebrny połysk do zacisków itp. bo ich rdzawa barwa będzie trochę szpecić połysk nowych felg (myślę że Hammerite jest do tego doskonały, po 3 latach w Golfie zaciski wyglądają jak świeżo pomalowane)
-pasty woskowe Auto Max i Turtle Wax do odświeżenia połysku i konserwacji lakieru
Obrazek Obrazek
Tylko pogody wiosennej jeszcze brakuje. Felgi zeżre sól, ramki pod tablice też, wycieraczki się porwą na zamarzniętej szybie, a zacisków nie pomaluję, ani też o woskowaniu nie ma mowy gdy na dworze mróz...
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » wt mar 09, 2010 17:13
no no zmiany na plusik tylko na rych 19 bedzie troszke offroad przydały by sie sprężynki jakies lajtowy -40mm i by był kot chociaz i tak teraz sie pasie na tych wypolerowanych s-linach. jakie modyfikacje masz w jeszcze w planach?
obecny KwiatkoVWóz
Weso
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Weso » śr mar 10, 2010 00:24
czyścisz coś zaciski przed malowaniem? czy hammerite normlanie na to nachodzi?:)
tel. 888-530-456
gg 3543322
www.expressparts.pl
Vytautas
Post autor: Vytautas » śr mar 10, 2010 00:33
Weso pisze:czyścisz coś zaciski przed malowaniem? czy hammerite normlanie na to nachodzi?:)
musisz zawsze wyczyscic z odpadającej rdzy, nie musi być na błysk, ale tak zeby srebrne przebijało chociąż -wtedy się najlepiej hammerite trzyma ;)
co do tematu auta, to widziałem nei raz na żywo i całkiem pozytywnie się prezentuje i jeździ ;)
My White Lincoln -zapraszam do komentowania
viewtopic.php?p=3718229#3718229
-sprzedany
Wróć do „Pozostałe z grupy VAG”
