Wymiana licznika na ten z obrotkiem.
Witam.
Mam Golfa II 88 r. 1,6 automat wersja całkiem podstawowa.
W zegarach mam tylko predkościomierz.
Jak kupię zegary z obrotkiem to czy wystarczy je zamontować czy będę musiał podokupwać do nich tonę wiązek,kostek ,przetworników?
Proszę o radę jeśli tak to napiszcie ile to wszystko kosztuje ,
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Krzysiek W.
Krzysiek W.
po pierwsze to jest od groma tematow na forum o przekladce licznika wiec szukajka sie kłania
[ Dodano: Sro Paź 14, 2009 14:28 ]
jeszcze tylko indeks predkosci musi sie zgadac i finito ! szukajka !Krzysiek W. pisze:Kebabek napisał/a:
Znalazlem na dwie wtyczki, moglby ktos dokładniej opisać co i jak ?
Ale co opisać?
Krzysiek W.
wyciagnij radio, powyciagaj wszystkie przelaczniki i poodpinaj.
jest troche srobek do odkrecenia ale powinienes dac rade
tez wymienialem licznik na inny. To zdjecie duzo mi pomoglo w rozbiurce na czerwono miejsce gdzie jest przykrecone
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 274 gości
