czy moge wstawic inna głowice do golfa III TDI 110KM??
sloma2405
Post autor: sloma2405 » śr paź 14, 2009 17:43
mam pytanie, czy moge wstawic jakas inna głowice do golfa III TDI 110KM?? jeśli tak to od czego bedzie pasowac?
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » śr paź 14, 2009 19:29
widze że masz mk3 więc masz napewno afna. będzie pasować od 1Z (90km)
sloma2405
Post autor: sloma2405 » śr paź 14, 2009 19:39
kolego chodzi mi o to zeby wstawic jakąś od mocniejszego silnika albo do tej co mam sportowy wałek(nigdzie niemoge znaleźdź do niej)
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » śr paź 14, 2009 19:53
a były jakieś mocniejsze VP niż 110km?
jak już to możesz mocniejsze sruby do głowicy dać.
a ile masz koni że głowice chcesz zmieniać i wałki wkładać?
mp1985
Post autor: mp1985 » śr paź 14, 2009 21:04
kombinujesz jak koń pod górę
rozumiem ze masz juz szpryce 230, turbo brd, pompę 11, customowy ic, i wszystko wystrojone na +/- 200KM i nie masz już na co kasy wydać a chcesz więc wpadło ci do glowy żeby grzebać przy głowicy ???
to wyżej to pyt retoryczne nie odpowiadaj i nic przy tej głowicy nie kombinuj :green_fuck:
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » śr paź 14, 2009 22:10
sloma2405 pisze:czy moge wstawic jakas inna głowice do golfa III TDI 110KM
jeśli planujesz coś grubego to można głowice poddać obróbce...
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
sagon
Post autor: sagon » pt paź 16, 2009 15:27
Żadna inna oprócz tych jakie wychodziły w mk3,vento tdi nie podejdzie.
Szkoda zachodu,jeżeli chcesz,to możesz zmienić blok silnika od tych nowszych tdi vp,ale wtedy też i głowicę od tych silników,ewentualnie zapodać dół od pd-ka, asz lub arl i głowice od nowszych vp.
Taki zestaw się z pewnością polubi.
Ostatnio zmieniony pt paź 16, 2009 20:23 przez sagon, łącznie zmieniany 1 raz.
AFN 165,5@380,8
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pt paź 16, 2009 19:36
sagon pisze:możesz zmienić blok silnika od tych nowszych tdi vp,wtedy taka głowica podejdzie
jakich nowszych? jak głowica?
sagon pisze:zapodać dół od pd-ka, asz lub arl i głowice od nowszych vp.
tu sie zgodze
sagon
Post autor: sagon » pt paź 16, 2009 20:21
morfeusz86r pisze:jakich nowszych? jak głowica?
Pierwsze tdi vp,to silniki montowane min.w golfach 3,vento passatach b4 i b5 o kodach;
1Z,AHU,ALE-90tki i AFN-110tka.
Te nowsze to silniki o kodach;
ALH,AGR-90tki i AHF,AVG,ASV,ASK-110tki.Montowane od roku 1997 do 2003,te ostatnie roczniki tylko w skodach i seatach.
Co do głowicy,to zapomniałem dopisać,że chodziło mi o głowicę od późniejszych vp,bo jak napisałem,do tego silnika inna,jak tylko te,w które silniki były wyposażone nie podejdzie.
Ale z taką nowszą głowicą,to i blok musi być od tych późniejszych vp.
Dzięki za zwrócenie uwagi,poprawię post.
AFN 165,5@380,8
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pt paź 16, 2009 20:50
w skrócie czapka z ALH,AGR,AHF,AVG,ASV i doł od ASZ/ARL
czapka z 1Z/AFN nie podejdzie pod doł ASZ/ARL
[ Dodano: 16 Paź 2009 20:52 ]
swoją drogą ciekawe czy ktoś lączył doł ALH,AGR,AHF,AVG,ASV z czpką ASZ/ARL
goodhope
Post autor: goodhope » sob paź 17, 2009 10:58
morfeusz86r pisze:w skrócie czapka z ALH,AGR,AHF,AVG,ASV i doł od ASZ/ARL
pompowtryski miał by zostawić w głowicy, czy zdemontować i zaślepić korkiem po winie ;) ?
no i ...dobra wiertarka, co by zrobić jakieś otwory pod wtryskiwacze z boku głowicy :helm:
Ostatnio zmieniony sob paź 17, 2009 10:59 przez goodhope, łącznie zmieniany 1 raz.
stach47
Post autor: stach47 » pn lip 26, 2010 02:58
a niby czym sie rozni doł PD ARL/ASZ od PD np AJM czy AWX??? przeciez wszystkie są kute...
jak zwykle głupoty piszecie....
skoro nikt tego nie robił to po jakiego grzyba głupie wypowiedzi ze to od tego tamto od tamtago a na koniec pytanie 'czy ktos to robił??'
normalnie mozna załadowac doł z PD a głowe z VP ja tylko moze niepotrzebnie a moze i potrzebnie przekladalem blaszke (bo inna z wału) co daje sygnały do czyjnika halla no i czujnik naturalnie tez z VP ....
DZIAŁA DZIAŁA :satan:
grunt to myslec, probowac i sie nie przejmowac!
Obecnie
VW Golf MK5 1.4 tsi GT R-Line 2008rok VW Caddy MK2 1.9TDI 230bosio ,pompka 11, Big IC, kolektor AVX, wydech i wiele innych-ciągłe modernizacje konca niewidać
Audi a4 b5 avant AFN-wół roboczy
evolution
Post autor: evolution » pn lip 26, 2010 08:04
stach47 pisze:a niby czym sie rozni doł PD ARL/ASZ od PD np AJM czy AWX??? przeciez wszystkie są kute...
roznia sie wytrzymaloscia i to sporo... i kute nie sa poza walem ale to kazdy silnik tdi ma :helm:
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
stach47
Post autor: stach47 » pn lip 26, 2010 14:07
evolution pisze:
hmmm...tylko wał?? korby nie??
spytam dla pewności mądrej głowy -kierownika VW motorpolska działu składnia silników to wszytko wyjśni z dokładnością jak zwykle co do mikrona :jezor:
Ostatnio zmieniony pn lip 26, 2010 14:11 przez stach47, łącznie zmieniany 1 raz.
Obecnie
Wróć do „TDI”
