Prosze o szybka pomoc przy montazu glosnikow !
GsBeetle
Post autor: GsBeetle » czw paź 15, 2009 17:25
Mam takie pytanie, jutro będę montować głośniki (PB s6c) narazie będą podpięte pod radio (KDC w3044) moc radia to 4x50W mos-fet w rms 4x30W i zastanawiam sie czy moge tak zrobic zeby podpiac je 2x60W ? czy jest to wogole możliwe tzn zeby z "mostkować" prawy przód i tyl i lewy tak samo poniewaz glosniki tylko beda z przodu.
Nie wiemk czy dobrze to nazwalem
BlackB
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=205203
[url=http://vagsociety.pl][img]http://img59.imageshack.us/img59/8277/headerbgl.jpg[/img][/url]
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » czw paź 15, 2009 17:43
Nie można
pago85
Post autor: pago85 » czw paź 15, 2009 17:48
GsBeetle pisze:z "mostkować"
sam się kiedys nad tym zastanawiałem :chytry:
i teraz juz wiem
niestety ale radia samochodowego juz nie da sie zmostkowac :crazy: poniewaz podobno jego wbudowany wzmacniacz pracuje juz w mostku
jesli się myle to niech mnie ktos poprawi
GsBeetle pisze:2x60W
no niestety ale tylko wzmak cie ratuje
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » czw paź 15, 2009 19:59
GsBeetle pisze:mos-fet w rms 4x30W
przy hiper zniekształceniach
Trzeba przyjąć że Twoja jednostka dysponuje mocą poniżej 20W RMSu
Szykuj 200 - 300 zł na używaną alpinkę i minimum 100 zł na druty...
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
GsBeetle
Post autor: GsBeetle » pt paź 16, 2009 01:42
moc 30 rms na kanal to i tak malo no ale narazie tak musi zostac dzieki za szybka odp..> !!!!
BlackB
Wróć do „Car Audio”
