nie chce zapalic Pomocy
- artur Mk II TD
dzis rano sobie wychodze bylo 3 stopnie powyzej zera ide do autka wlaczam zaplon grzeja sie swiece i przekrecam kluczyk a tu
nie moge zapalic rozrusznik kreci ale nie moge odpalic samochodu swiece wszystkie dzialaja poprawnie
Chroń mnie Boże przed diabłami w niebieskich mundurach
- artur Mk II TD
- raf-gog
- RAFI
Sytuacja na moje oko ma się tak, olej narazie filtr, sprawdz bezpiecznik jest w takim czarnym plasticzku w komorze silnika mniej wiecej na zbiorniczkiem plynu hamulcowego, otwierasz obudowe i tram jest taka blaszka (bezpiecznik) Przy tym padnietym bezpieczniku przynjamniej u mnie kontrolka grzania swiec sie swiecila, jesli to nei pomoze to obstawiam swiece tez akurat mam ten problem bo tylko dwie grzeja i musze go troche pochlechtac az zapali rano.
Sumasummarum:
1. bezpiecznik
2. swiece
Sumasummarum:
1. bezpiecznik
2. swiece
:dol: :dol: :dol:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2903078#2903078][img]http://img59.imageshack.us/img59/7623/buzik.jpg[/img][/url]
- artur Mk II TD
- artur Mk II TD
sprawne palce i cierpliwosc + klucz 12 do swiec, 8 zeby od swiec listwe odkrecic i jakby bylo ciasno 17 przeszkadzajacy przewod wtryskiwacza odkrecasz
[wczoraj przez to przechodzilem]
Ostatnio zmieniony czw paź 15, 2009 21:09 przez mrozoo, łącznie zmieniany 1 raz.
- artur Mk II TD
- raf-gog
- RAFI
J amoge jeszcze polecic zeby srubke ta mala od swiec wsadzic ciasno na kluczyk mozna ja zablokowac kawalkiem paieru ale na prawde wspolczuje w takliej pogodzie;/
:dol: :dol: :dol:
- artur Mk II TD
a ten przewod od wtryskiwacza jest bodajrze aluminiowy jesli sie myle to poprawcie, nie zlamie sie jak go po odkreceniu odegne?mrozoo pisze:sprawne palce i cierpliwosc + klucz 12 do swiec, 8 zeby od swiec listwe odkrecic i jakby bylo ciasno 17 przeszkadzajacy przewod wtryskiwacza odkrecasz[wczoraj przez to przechodzilem]
- artur Mk II TD
auto zagadalo dieslowskim glosem dzis rano, okazalo sie ze jedna swieca byla walnieta, pierwsza od rorzadu. nie byla baaaardzo dawno wymieniana poprzedni wlasciciel niestety mial chyba klucze do kitu i objechal swiece tak ze mozna bylo wsadzic na nia klucz 10
ale przy pomocy znajomego udalo sie odkrecic swiece i powodem nie odpalania silnika byla te wina paliwa (z orlenu) jak wyciagnelem filtr paliwa to z filtra leciala parafina a filtr byl wymieniany 2 miesiace temu
. ale juz zalozony nowy wiedz auto gada
