Przeszukałem forum i nie znalazlem nic na temat mojego problemu.
Mianowicie nie wazne na jakim biegu od 2000obr wzwyz slychac buczenie i czuc wibracje na pedale gazu, oczywiscie buczenie sie nasila wraz ze wzrostem obrotow i potem od 2500 dochodza jeszcze odgłosy ocierania sie metalu o metal(ale ledwo slyszalne).
Autko moc ma bez zmian, zadnych innych problemów z nim nie mam, pali od strzału i na ciepłym i na zimnym, olej praktycznie nowy(ok 5tys przejechane na nim, 10W40), nie ubywa go(troche wyciekło z podstawy filtra ale to norma u mnie), nie kopci, błędów na kompie nie mam(oprocz standardowego 575), żadna kontrolka nie miga. Nie wiem co moze jeszcze pomóc.
A i jak puszcze gaz, bez wciskania sprzegła buczenie nadal jest(oczywiscie sie zmniejsza wraz z obrotami), ponizej 2000obr nie ma nic...
Pozdrawiam i pomóżcie co to moze byc...obawiam się że turbina domaga sie regeneracji...
Buczenie od 2000obr wzwyż....
