Wahania obrotów !!!
witus
Post autor: witus » pt paź 16, 2009 11:09
Sprawdzę te kable jeszcze raz dokładnie bo kiedyś sprawdzałem i nic nie widziałem, sondę już odłączałem i nic, ale dla pewności też jeszcze raz sprawdzę :grin: . Czy możliwe że to silnik krokowy jeżeli po rozgrzaniu wszystko jest ok ?
Ostatnio zmieniony pt paź 16, 2009 11:10 przez witus, łącznie zmieniany 1 raz.
feniks
Post autor: feniks » pt paź 16, 2009 11:14
witus pisze:możliwe że to silnik krokowy jeżeli po rozgrzaniu wszystko jest ok ?
możliwe, sprawdź czy nie masz nieszczelności na dolocie powietrza, możliwe też że łapie lewe powietrze (męczyłem u siebie wariowanie na zimnym obrotów, okazała się wadliwa nówka przepustnica i nieszczelności)
mishabest
Post autor: mishabest » pt paź 16, 2009 19:53
hmm, krokowy warto sprawdzić, a tak mi przyszło do głowy czy czasem gdzieś nie dostaje lewego powietrza ? może wtedy zmieniać skład mieszanki i przez to wahania...
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
witus
Post autor: witus » pt paź 16, 2009 20:51
a jak najlepiej sprawdzić czy nie ma nieszczelności ?
marekxbx
Post autor: marekxbx » pt paź 16, 2009 23:41
Ostatnio walczyłem z podobnymi objawami z tym, że u mnie obroty na jałowym biegu spadały do 200 i gasł. Obecnie znajomy mechanik przeczyścił przepustnice zmienił czujnik temperatury oraz filtr powietrza. Obecnie obroty nie spadają poniżej 800 na jałowym biegu ale wahają się do 1000. Czy auto przyzwyczai się i ustabilizują się czy, dalej się zamartwiać i szukać przyczyny jeszcze w tym silniku krokowym ?
mishabest
Post autor: mishabest » sob paź 17, 2009 10:27
poszukaj na forum o tych nieszczelnościach, nie wiem jak to w abu ale w moim aam jest taka guma pod wtryskiem i jak się ruszało wtryskiem to przy nieszczelnościach zmieniały się obroty. można jeszcze psikać dezodorantem i przy nieszczelnościach też wtedy obroty rosną.
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » sob paź 17, 2009 12:54
W ABU jest podobnie.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 227 gości
