[mk3]turbina
[mk3]turbina
Coraz bardziej mój golf traci moc. Czy to padająca turbina? Kiedy go kupiłem było czuć przyspieszenia ale teraz to nic (przejechane 30 tyś), przyciskam gaz i zaczyna się ślimaczyć. Turbo niby cos tam lekko „świszczy”. Czy regenerować turbinę czy kupić używaną? A może wicie gdzie można zregenerować niedaleko Rzeszowa.
Ostatnio zmieniony śr lut 15, 2006 17:34 przez nmaniek, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: turbina
W moim firmowym TDI tez zaczynało braknąc mocy i tak jakby turbina przycichała.Wiesz co sie okazało..?? Myszy opierniczyły nam instalacjenmaniek pisze:Coraz bardziej mój golf traci moc. Czy to padająca turbina? Kiedy go kupiłem było czuć przyspieszenia ale teraz to nic (przejechane 30 tyś), przyciskam gaz i zaczyna się ślimaczyć. Turbo niby cos tam lekko „świszczy”. Czy regenerować turbinę czy kupić używaną? A może wicie gdzie można zregenerować niedaleko Rzeszowa.
pozdro.
Mielec-tam podobno dobrze robia
Ostatnio zmieniony ndz lut 19, 2006 21:40 przez martini44, łącznie zmieniany 1 raz.
...niewiem, nieznam się, nieumiem...wiekszość wychodzi z założenia że tak jest lepiej...iii mają racje !!!!
Najlepiej w tym kraju regenerują turbiny we Wrocławiu. Robią to na oryginalnych częściach bez żadnych tam rozwiercań. Sam montowałem kilka regenerowanych przez nich turbin i najstarsza ma już 123000km przebiegu i jeszcze oleju nie łyka. A świszczeć świszczy, bo każda świszczy, tylko jedna głośniej (coś uderzyło w łopatki i zmieniło ich geometrie), a druga ciszej. Sprawdź pod maską czy jak dodasz gazu do oporu to czy wążrobi się twardy czy tylko twardszy. Jak twardy to jest dobrze, ale jak tylko twardszy to turbina nie pompuje już jak trzeba.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
