[mk2]Licznik z obrotkiem do diesla :)
To_mas
Post autor: To_mas » śr lut 15, 2006 13:31
Witam mam takie pytanie odnosie licznika w Dieslach
Sprawa wyglada tak
Ja mam licznik z zegarkiem a chcialbym z obrotkiem !!! Czytalem juz tu gdzies ze w 99% wystarczy wymienic licznik i bedzie dzialac i ze mozna to latwo sprawdzic patrzac czy wychodzi kabel od alternatora !! tylko ze mie tam wychodza 3 i czo to jest jeden z tych ??
Oto foto mojego alternatora od strony z kablami Prosze powiedzcie mi czy bedzei mi dzialac obrotmierz:))
Ostatnio zmieniony śr lut 15, 2006 17:35 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » śr lut 15, 2006 17:17
Powiem szczerze że u mnie alternator troche inaczej wygląda i mi tu na pierwszy rzut oka brakuje wyjścia "w". Widze tu przewód prądowy, połączenie masy i wzbudzenie. Tak więc na pierwszy rzut oka kicha nie ma możliwości ale może się mylę.
To_mas
Post autor: To_mas » śr lut 15, 2006 17:29
ahaaa czyli sugerujesz ze powinien byc jeszcze jeden kabel :// hmm
Michael G60
Post autor: Michael G60 » śr lut 15, 2006 21:20
A nie można wyprowadzić kabelka z alternatora jeżeli nie ma wyjścia "W" ???
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
To_mas
Post autor: To_mas » śr lut 15, 2006 21:24
no walsnie ??
kopciuch
Post autor: kopciuch » śr lut 15, 2006 23:16
Można wyprowadzić sobie kabelek .Przed diodami prostowniczymi go podłączyć do jednego z trzech uzwojeń.Ale obrotek musisz i tak mieć od diesla bo ten od benzyny bedzie przekłamywał :bigok:
A wszystko przez kobiete....:D
To_mas
Post autor: To_mas » śr lut 15, 2006 23:22
No to ze do diesla obrote musze miec to zdazylem zauwazyc :PP a czy z tym prowadzeniem kabelka to sprawdzone ze na 100 zadziala !!:)) ??
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » śr lut 15, 2006 23:31
Zadziała bankowo. Trzeba się po prostu wlutowac przed regulatorem napięcia. Też muszę to zrobic bo zegary mam a nie mam do czego ich podłączyc...
kopciuch
Post autor: kopciuch » śr lut 15, 2006 23:31
własnie w taki sposób jest wyprowadzone wyjscuie w z alternatora.na wyjsciu tym jest okolło 15 V prądu zmiennego. :bigok: sprawdzone :bigok:
To_mas
Post autor: To_mas » śr lut 15, 2006 23:35
A no to fajnie :)) bo juz myslalem ze nici z moich planow kupna licznika z obrotkiem :))
[ Dodano: Sro Lut 15, 2006 22:36 ]
Tylko teraz musze szukac takiego licznika :// ostatnio bylem blisko ale mi zwineli sprzed nosa :// a niestety ludzie sobie wolaja za takie liczniki qrcze :P:/
kopciuch
Post autor: kopciuch » śr lut 15, 2006 23:38
ja posunąłem sie troche dalej i przystosowałem obrotek z benzyny do dieselka :bigok:
A wszyscy twierzili że sie nie da :bajer:
To_mas
Post autor: To_mas » śr lut 15, 2006 23:43
kopciuch pisze:ja posunąłem sie troche dalej i przystosowałem obrotek z benzyny do dieselka
no chyba sobie zartujesz :P jak to zrobiles ?? tak z grubsza no i chyba 6 tys to Ci nie osiaga no nie ??
kopciuch
Post autor: kopciuch » śr lut 15, 2006 23:50
Zmontowałem sobie inną elektronikedo obrotka.Oczywiście że 6 tysiecy nie osiągnie mój dieselek ale obroty pokazuje rzeczywiste.
A schemacik z artykułu z jakiejś gazetki wziąłem.Pokazałbym ale nie wiem jak to zdjecie skanu artukułu wkleić do posta
To_mas
Post autor: To_mas » śr lut 15, 2006 23:54
musisz nacisnac odpowiedz ! i tam jest gdzies takie teges pod miejscem na pisanie do dodawania zalacznikow i tam sie to robi :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
