Ile to może mieć koni? Mk3 problem z wersją 1.8
vego77
Post autor: vego77 » czw paź 15, 2009 21:30
Mój gofer 3 mnie zadziwia, w dowodzie piszę że ma 75km ale jak to możliwe że tyle kuców buja go na dwójce do 100 a przy 160km/h ma 4400-4500 obrotów dopiero i to wszystko na lpg. Możliwe że się glebli i jest to wersja 90km? Z góry dzięki.
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw paź 15, 2009 21:36
75 kucy aam
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » czw paź 15, 2009 22:15
vego77 pisze:przy 160km/h ma 4400-4500 obrotów dopiero
to wcale nie tak dopiero. Masz motor ogólnie zaliczany do silników niskoobrotowych - podobnie zresztą jak ja. :bajer:
[ Dodano: Czw 15 Paź, 2009 ]
Tak 75 KM ma AAM. :bigok:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
vego77
Post autor: vego77 » pt paź 16, 2009 13:41
Po prostu dziwi mnie to, że tak mało koni tyle może. Kolega ma almere 1.4 90 km i jak się wzieliśmy to był bez szans. Przy stówie ma już 3000 obrotów ja tyle przy 120 wieć drobne zdziwienie. Przeważnie jeżdżę 2500 obrotów i już ładnie przyszpiesza ( o ile pamiętam przy tych obrotach moment jest max). Wnioskuję że wersja 90km to już prawie GT :chytry:
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob paź 17, 2009 08:23
vego77 pisze: Wnioskuję że wersja 90km to już prawie GT
GT to praktycznie nic innego jak wersja wyposażenia. Tak jak GL czy podstawowa - najbiedniejsza CL. Poza tym wysokość obrotów przy jakichś tam prędkościach nie zależy od mocy tylko od przełożeń w skrzyni biegów. Co do oznaczenia to bez problemu to możesz sprawdzić - powinieneś mieć z przodu na silniku przed numerem silnika kod AAM lub ABS. No i w bagażniku na naklejce. (w okolicach koła zapasowego)
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob paź 17, 2009 08:27
palen pisze:GT to praktycznie nic innego jak wersja wyposażenia
palen, widziałeś kiedyś GT'ka z AAM'em?? :) . W GT były seryjnie wkładane 1.8 ABS i dlatego
vego77 pisze:Wnioskuję że wersja 90km to już prawie GT :chytry:
się tym zasugerował. Co nie znaczy, że np. w CL'u lub GL'u nie montowali ABS'a bo montowali :) .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob paź 17, 2009 08:45
marcinas1983, Być może masz rację... Widzę dużo GT ale nikomu pod maskę nie zaglądałem czy ma AAM czy ABS :) Ale GT to jest wersja wyposażenia i być może jako benzynkę nie wkładali AAM, diesle tez sa GT. Tylko kolega vego77, wydaje mi się że myli GT z GTi :)
Kamil877
Post autor: Kamil877 » sob paź 17, 2009 09:01
Sorry za offtop ale jezeli juz mowa o oznaczeniach silnika to ja mam mk3 z silnikiem 1,8 o znaczeniu ADZ + lpg.. i czy te silnika dobre sa ?
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob paź 17, 2009 09:43
palen pisze:Ale GT to jest wersja wyposażenia
z tego co ja jeszcze zauważyłem to GT ma krótszą skrzynię biegów.... minimalnie, ale jest krótsza.
Kamil877 pisze:1,8 o znaczeniu ADZ
to to samo co ABS czyli 90KM, różni tylko się nieznacznie układem starowania silnika, sondę lambdę masz z 4 przewodami ( podgrzewaniem ) a ABS ma z jednym przewodem. ADZ to taka poprawiona wersja ABS'a.
Ostatnio zmieniony sob paź 17, 2009 10:00 przez marcinas1983, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob paź 17, 2009 09:57
ADZ ma tak samo sterownik ECU boscha o numerze 1 HO 907 311 , zmiana w sondzie tak jak napisałeś , inne sterowanie silniczkiem krokowym , oraz podstawowa różnica między ABS a ADZ , to taka że ADZ ma tylko po jednej sprężynie na każdy zawór , nie tak jak ABS po dwie
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob paź 17, 2009 10:01
miś fazi, już poprawiłem swoją wypowiedź. Pomyliło mi się z ADY tam jest simos :)
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » sob paź 17, 2009 12:53
Kamil877 pisze:i czy te silnika dobre sa ?
Dobre są dobre jak wszystkie VW. :grin: :grin: :bajer: :bigok:
vego77
Post autor: vego77 » sob paź 17, 2009 22:39
Chodziło mi prostu że 90km musi już niezle dawać radę . To Gt to po wzięło się stąd że większośc sportowych samochodów ma oznaczenie Gt. Nie chodziło mi o wersje, po prostu wyrwało mi się.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob paź 17, 2009 23:07
vego77 pisze:Chodziło mi prostu że 90km musi już niezle dawać radę
nie wierz w te bajki 90km w mk3 to jest tak na styk miałem to wiem :P . Podobno 2.0 już jedzie zadowalająco a pali niewiele więcej lub podobnie jak 1.8 90km .
Ostatnio zmieniony sob paź 17, 2009 23:08 przez marcinas1983, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
